recinzione cane e porta
Moderatori: isex, donatella
maxi
Messaggio da maxi »
: Chessygrin :
ciao ragazzi, dopo che mi avete aiutato con la cuccia;arriva il dubbio di tenere il cane in un recinto per quando non ci sono,
mi sono fatto un idea al proposito: compero 4 pali in legno,li conficco nel terreno e intorno ci metto rete da recinzione ;
fin qui tutto bene ma ora arriva il problema:
come creare una porta stabile? : Eeek :
i pali in legno ben conficcati nel terreno credo che diano stabilità alla struttura (che poi ci deve stare un setter e non un mastino :lol: )
intorno ci fisso la rete con delle fascette dal basso al alto
a terra ci metto mattonelle da giardino per una pavimentazione ottimale
ma non so proprio come creare la porta :oops:
quale idea??
non tanto per fare la porta in se;ma per tenerla alla struttura : Cry :
Re: recinzione cane e porta
i pali mettili belli grossi perché i cani hanno l'abitudine di poggiarsi
con le zampe anteriori alla rete, la porta la puoi montare con delle
semplici cerniere a libro tipo queste ben dimensionate al peso ed alla
grandezza della porta
maxi
Messaggio da maxi »
grazie tante : WohoW :
ora un altra cosa:due pali in legno andrebbero vicino ad una recinzione in ferro;stavo pensando di legare e cercare di unire i due pali di legno posteriori alla ringhiera in ferro, cosi guadagnerò in stabilità della struttura
come si potrebbe unire il palo di legno? alla ringhiera in ferro?
avevo pensato a delle semplici fascette di plastica ,ma ci sarebbe di meglio?? : Eeek :
beh se puoi mettere dei bulloni passanti in acciaio è meglio oppure delle
cravatte in ferro o acciaio le fascette le lascerei come ultima ipotesi
maxi
Messaggio da maxi »
bene ragazzi,continuo qui con le foto dei lavori del box per il mio cane whisky ,ero rimasto con questa idea :
oggi ho messo i due pali anteriori : Eeek : cavolo ragazzi ho fatto una faticata immane ,ma con la mazza li ho abbassati per 50 cm sotto terra!
ma sto pensando: se lascio solo i pali anteriori? e dietro sfrutto la ringhiera ?(senza mettere altri due pali?)
in tutto la lunghezza tra i due pali e ringhiera è di 3 metri
potrei comperare 3 reti rete elettroosaldate che sono lunghe 3 metri,cosi 2 le posiziono ai lati
e una rete ellettrosaldata la posiziono sopra per coprire (tipo tettoia)
non so se mi sono spiegato :oops:
----vi metto la foto dei due pali posizionnati ,la larghezza è di 1,70 cm che cosa posso prendere per chiudere e mettere il cancello? la rete elettrosaldata mi risulta troppo grande ,non ho come tagliarla :cry:
20180326_164619 (1).jpg (127.82 KiB) Visto 8116 volte
mi serve un idea per chiudere e metterci un cancelletto : Cry :
secondo me il cancelletto non dovrebbe superare i 60 cm di larghezza
e lo puoi fare con listelli di abete 30 x 40 con un traverso centrale
e rete fissata con graffette o viti
p.s. ho unito i due argomenti visto che sono consequenziali
maxi
Messaggio da maxi »
Grazie mariobrossh, ma quindi pianto un altro palo tra quei due ?
Un altra cosa ,se vedi dalla foto ,tra pali e recinzione ci sono 3 metri, ci volevo mettere un altra rete eletrosaldata sopra che fa da tettoia (poi ci metto un telo che copre dalla intemperie)
La domanda è: sono troppi 3 metri senza altro sostegno centrale? La rete eletrosaldata mi rimane rigida secondo te?
si per avere una luce di 60 cm credo proprio che ci voglia
secondo me 3 mt sono troppi ma puoi sempre fare una prova e poi aggiungere uno o due pali
maxi
Messaggio da maxi »
: Chessygrin : bene ai lati della struttura metterò due pali in più ,quindi saranno alla distanza di 1,50 metri a palo
per coprire sto ripensando al l idea della rete zincata;credo che sia troppo pesante ,se col tempo i bastoni cedono?mi potrebbe crollare tutto col rischio per il cane : Cry :
sto pensando di mettere solo rete normale e sopra un telo impermeabile ,potrebbe andare bene?
il telo lo può strappare e far volare il vento ci vorrebbe almeno una
ondulina che puoi prendere con pochi euro
maxi
Messaggio da maxi »
ma l ondulina come la fisso alla rete? : Lol :
il telo prenderei quello con occhielli che lo aggancerei ai lati della rete
metti un listello tra un palo e l'altro e ci avviti sopra l'ondulina
maxi
Messaggio da maxi »
mariobrossh ha scritto:metti un listello tra un palo e l'altro e ci avviti sopra l'ondulina
...........................grazie ,grazie!!! :) :)
maxi
Messaggio da maxi »
: Sad : : Sad : : Sad :
Noooooooo!
Battendo per mettere i pali in legno,con la mazza ,mi si sono spaccati sopra (anche se ora sono belli resistenti nel terreno)
Ed ora ??? : Eeek :
Come faccio a mettere l ondulina??? :o
Fissarla sopra? Con le viti ? Se i pali sono spaccati?
posta una foto
