vaporella polti e valvola di sicurezza
pinux
Messaggio da pinux »
Buongiorno forum! ho un problema con la mia (vecchia) vaporella polti forever di circa 15 anni.
In pratica quando la caldaia arriva in temperatura interviene la valvola di sicurezza facendo uscire il vapore. Se appena in temperatura faccio uscire il vapore dal ferro da stiro, la valvola non interviene.
Questo a mio avviso può voler dire:
a) la temperatura/pressione all'interno della caldaia è eccessiva;
b) la valvola di sicurezza interviene troppo presto.
Avete consigli per poter verificare qual è il problema della mia vaporella?
Grazie!
Re: vaporella polti e valvola di sicurezza
Ho avuto lo stesso problema qualche tempo fa, si era staccato uno di quei sensori avvitati sulla caldaia.
Sono di questo tipo (se non ricordo male qulli della polti sono di colore blu):
pinux
Ho risolto sostituendo il pressostato vapore, non funzionava più e in sostanza la pressione continuava a salire fino a fare uscire il vapore dalla valvola di sicurezza che, giustamente, interveniva per evitare danni.
Il pezzo difettoso è questo:
: Thumbup : : Thumbup :
ottimo : Thumbup :
Grazie dell'aggiornamento
