Vite spanata che non vuol saperne di uscire...
Briscoe
Messaggio da Briscoe »
Salve, spero di non aver sbagliato sezione...
Ho una vite spanata che non vuol saperne di uscire: ho provato lo Svitol, cacciaviti a taglio piccolo, fiammelle d'accendino sulla superfice e poi ancora Svitol, ma niente! La vite rimane lì. Cosa posso fare per tirarla fuori?
Grazie.
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
ciao-prova a trapanarla prima con una punta piccola e poi mano mano aumenti il diametro fino a toglierla. :)
La sezione va benissimo...
Allora... il "pane" della vite :lol: o meglio l'impanatura, altro non è che il "filetto" su cui avvita il dado... quindi una vite "spanata" è una vite che gira a vuoto perchè non ha più il filetto e qindi non ha più presa sul dado.
Diverso mi sembra di capire sia il tuo caso in cui probabilmente a causa della ruggine e della sporcizia una vite non si riesca più a svitare... è così?
In questo caso il consiglio M.daniele è ottimo... ma è un pò rischioso perchè se con il trapano non vai proprio dritto, si rischia di rovinare con la punta la filettatura della sede della vite...
Dove "morde" questa vite?
Ha un dado oppure ha una sede filettata in cui va ad avvitarsi?
Non si tratterà per caso di un motore o di un altro attrezzo sottoposto a forti vibrazioni?
dacci qualche informazione in più e magari i consigli possono essere più mirati.
Facci sapere
Briscoe
Capitan Farloc ha scritto:La sezione va benissimo...
Facci sapere
Niente ruggine...
La vite fa parte di un sensore filare nuovo nuovo (quello degli allarmi insomma), tutto in plastica... Praticamente la testa di questa vite, invece di essere a stella, è arrotondata e consumata, dunque non combacia con la punta del cacciavite. Ho adoperato un cacciavite a taglio più piccolo per estrarre la seconda vite (che pure aveva questo problema, ma meno grave), ma non ha funzionato con quest'ultima.
Un altro tentativo è stato fare leva con lo stesso cacciavite a taglio nel buchetto contenente la vite, e non ho ottenuto nessun risultato; ho solo consumato la plastica :(
Forse dovrei "adattare" il cacciavite alla testa con qualche stratagemma, facendo in modo che si possa creare attrito?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Riesci a pizzicare la testa con le punte di una tronchesina ?
Intando mandaci una foto ............
Ultima modifica di cosimocs il sab 11 ott 2008 10:49 am, modificato 1 volta in totale.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Puoi provare a svitarla con una pinza se ha la testa bombata, comunque vediamo una foto.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
Briscoe
Ho cercato di fare una foto accettabile; come vedete a sinistra ho risolto tutto...
Con la pinza non riesco, il buco è troppo piccolo e la testa non esce nemmeno un pò.
cosimocs
C'è lo spazio per lavorarci col mini drimel in modo da farci un taglio ?
Altrimenti l'unica alternativa rimare il trapano se poi hai modo
di fissare il tutto.
Briscoe
cosimocs ha scritto:C'è lo spazio per lavorarci col mini drimel in modo da farci un taglio ?
Non ho il mini Dremel, proverò con il trapano... Speriamo bene.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Con il trapano facendo un pò di attenzione non dovresti avere prolemi.
Con il trapano usa una punta della grandezza della testa della vite.
Trapanando, ad un certo punto la testa salta via e riesci ad aprire la scatola.
Una volta aperta la scatola, con una pinza o una buana chiave a pappagallo, afferri il pezzo di vite che sporge e la sviti.
IacopoR
Messaggio da IacopoR »
Salve a tutti, questo è il mio primo post ma anche io volevo portare il mio contributo dato che spesso mi sono trovato in situazioni del genere.
Ottimo quanto consigliato da Capitan Farloc. Io aggiungo che la pinza da usare per afferrare il moncone avvitato deve essere in buono stato altrimenti dopo 2 tentativi fallirai anche con questo sistema.
Eventualmente tieni presente che una volta io ho risolto il problema scaldando il moncone con un saldatore a stagno e appena ho visto che la vite iniziava a muoversi, l'ho tirata con la pinza ed è venuta via.
Poi ho preso una vite leggermente più grossa e l'ho serrata pochissimo, quanto bastava per tenere il coperchio.
In casi estremi (se il sensore è da interno) puoi sempre lasciare una sola vite.
Montecelio
Messaggio da Montecelio »
Sì, ma la vite in questo caso è avvitata nella plastica, se usa il saldatore certo che esce, perchè il forellino diventa una caverna.
Pino
