Prima di tutto ho steso l'impermeabilizzante Mapelastic e poi ho iniziato la posa delle piastrelle con i distanziatori autolivellanti (che quindi si inseriscono parzialmente sotto le piastrelle).
Dopo un paio di metri però qualcosa ha inizato ad andare storto, letteralmente, e mi sono ritrovato con la fuga tra alcune piastrelle che tendeva ad aumentare andando avanti. Lì per lì ho pensato di lasciarle così e dalla fila successiva le ho rimesse tutte con la giusta fuga, con un "leggero" disallineamento con la fila precedente.
Poi però, guardandole, ho deciso che quelle posizionate male preferivo rimuoverle e rimetterle in maniera corretta. Così, per provare, ho preso un grosso cacciavite, ho provato a fare leva tra due piastrelle e subito la piastrella si è staccata. Io credevo che mi sarebbe servito almeno un martello... Ho provato con un'altra e anche quella è venuta via facendo solamente leva con il grosso cacciavite. Quindi ho iniziato a preoccuparmi: lo spessore dei distanziatori autolivellanti può aver reso difficile per la colla fare presa sulla superficie inferiore delle piastrelle? E in tal caso, dovrei rimuoverle tutte e ricominciare da capo, compresa una nuova posa dell'impermeabilizzante che verrà ovviamente danneggiato rimuovendo la colla dal pavimento
Oppure posso lasciarle così e una volta chiuse le fughe le piastrelle risulteranno ben incollate al pavimento?
Grazie a tutti.
Vi lascio un link a google drive dove c'è una foto delle piastrelle con la fuga "larga" (il verso dell'avanzamento della posa è verso i miei piedi):
https://photos.app.goo.gl/nnxJjRS8fdqoMXua8
