Lavastoviglie Rex mod. IT 545 N
lavoratoreindefesso
Messaggio da lavoratoreindefesso »
Salve, ho una vecchia (16 anni) lavastoviglie REX mod. IT 545 N che da un po' di tempo non lava bene (le stoviglie non sembrano risciacquate bene in quanto rimane come una polverina bianca). Ho notato, aprendo lo sportello durante il lavaggio, che sul fondo c'è poca acqua che non arriva nemmeno a coprire la resistenza (che peraltro è rovente). Ho quindi provato a smontarla per vedere se qualche tubo interno era intasato ma non ho notato nulla. Facendo fare un paio di cicli con i pannelli laterali smontati ho notato che l'acqua, quando la macchina carica, entra nella vaschetta che c'è su un lato molto lentamente e in poca quantità. Ho inoltre visto che la stessa vaschetta laterale è collegata a tre tubi, uno di entrata e altri due di uscita. Uno dei due di uscita, contrassegnato dalla lettera R, pur pieno d'acqua, non sembra essere minimamente attraversato da acqua corrente.
Posso fare qualche cosa o la butto e ne compro una nuova?
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, la lavastoviglie controlla il livello dell'acqua con il pressostato.
Se la lava non ha nessun tipo di intoppo il circuito del pressostato dovrebbe essere pulito (si potrebbe anche controllare per sfizio).
Piuttosto mi preoccuperei di capire maggiormente se funziona la rigenera delle resine e quindi dimmi se ogni tanto richiede di caricare il sale....
Inoltre cercherei di capire se funziona bene, soprattutto verso la fine dei risciacqui, il dosatore brillantante. Al limite prova ad aumentare di un poco la dose.....Con gli anni il dosatore tende a perdere la sua efficienza e magari ne dosa meno di quel che dovrebbe......
lavoratoreindefesso
Ho provato ad aumentare il dosaggio del brillantante ma non mi sembra che cambi nulla. Ho invece notato che nella lavastoviglie durante i vari cicli di lavaggio c'è poca acqua sul fondo (copre a malapena i filtri) tanto che la resistenza non viene bagnata. Le fasi di carico dell'acqua mi sembra che siano particolarmente lunghe (i rotori restano fermi per diversi minuti prima di ripartire). Se invece immetto manualmente acqua fino a coprire la resistenza e chiudo lo sportello i rotori partono immediatamente. NB la lavastoviglie conclude il ciclo di lavaggio normalmente.
sdillofaidate
Allora controlla che non ci siano impurita' che ostruiscano il circuito di carico.......es. il filtrino dell'elettrovalvola........
lavoratoreindefesso
Ho già controllato i filtri presenti sul tubo di carico ma sono puliti.
Mi chiedevo, a cosa serve e/o come funziona la vaschetta che si trova sul lato della lavastoviglie che riceve acqua dall'elettrovalvola e da cui escono due tubi? I tre tubi sono contrassegnati da una freccia in ingresso da una freccia in uscita e da una R. Il tubo collegato alla R non mi sembra che trasporti acqua (sembra addirittura che ci siano alcune, non molte, macchie verdi di alghe).
sdillofaidate
Dovrebbe essere il tubo utilizzato per la rigenera delle resine.......
