Salve.
Ho costruito una bat Box con listelli e tavola d'abete, ora logicamente questa va esposta al'intemperie, che cosa devo usare per far resistere questo legno al sole e alla pioggia e per farla durare nel tempo? Grazie.
Come rendere del legno d'abete resistente all'acqua
spolporapid
Re: Come rendere del legno d'abete resistente all'acqua
ciao....pare che ci sia una tecnica giapponese che sia funzionale, praticamente fanno bruciare il legno con un bruciatore...... io però non ho mai usato questa tecnica, di solito per proteggere il legno dagli uv bisogna utilizzare in almeno 2 mani della finitura trasparente cerata o lucida, meglio se leggermente pigmentata
Si devono vedere le venature del legno, oppure anche no?
per infissi o manufatti da esterno io do tre mani di impregnante all'acqua
spolporapid
No Giovanni a me non interessa vedere le venature del legno, interessa solo che sia resistente alle intemperie.
Allora io darei due mani di impregnante e due mani di vernice a smalto.
volendo ci sono anche gli impregnanti già colorati come questo ad esempio
