Quale colla per battiscopa
Il battiscopa vecchio era tutto rovinato-muffato a causa di una recente perdita di acqua dalla cucina. Era fissato con chiodi e per tirarlo via
mi ci sono venute delle tane enormi nel muro. Ora ho già rintonacato le zone rovinate e appena trovo un battiscopa simile ce lo vedo rifissare.
Di chiodi neanche a parlarne... l'unica è una colla di montaggio. L'importante è il tempo di essiccazione, perché, visto che il muro non è lineare,
al centro il battiscopa dovrà fare una flessione di almeno 6-7mm. Chiaramente dubito che finché la colla non ha tirato ce la faccia a tenermi
accostato il battiscopa al muro. Ecco perché ce ne vorrebbe una ultrarapida, tipo gesso, o cemento a pronta. Se devo stare li a tenere il battiscopa
pressato al muro 10 minuti poco male, ma se si parla di mezz'ora diventa un problema. : Blink :
Che dite?
Re: Quale colla per battiscopa
io uso questa ma per tirare ci vogliono almeno 20 minuti, in questi casi
mi invento qualcosa per tenere fermo il pezzo tipo se lo spazio lo consente
un listello incastrato tra i due muri o un grosso peso poggiato al battiscopa
Si, anche questa è una colla di montaggio e se ci si fa a tenere pressato il battiscopa per 20 min siamo a posto. Il problema (controllavo
proprio adesso) è che il muro fa schifo, con degli avvallamenti anche di 1 cm... per cui per fare aderire il batt. serve un discreto sforzo.
E l'unico modo di metterci un contrasto sarebbe andare ad appoggiarsi alla parete opposta, che però sta a 4 mt. Ho visto che nel vecchio
battiscopa avevano dovuto metterci, in quei punti, dei chiodi di acciaio di 2mm di diametro e dopo il buco si vede; anche se si maschera con della
cera.
Comunque a mali estremi estremi rimedi: se ci dessi dei punti di cemento a pronta, o gesso? Che verrebbe fuori? Li i tempi di attesa sarebbero
nell'ordine di 5minuti e sarebbe il massimo. :roll:
scossa
Messaggio da scossa »
giovanni ha scritto: Il problema (controllavo proprio adesso) è che il muro fa schifo, con degli avvallamenti anche di 1 cm...
Ma non sarebbe meglio livellare con della malta fine la parte bassa del muro (uno zoccolo alto quanto il battiscopa) e poi fissarci il battiscopa?
Anche esteticamente mi sembra meglio (specie se in contrasto col colore del muro) vedere lo zoccolo dritto piuttosto che vederlo tutto gobbe per seguire il muro.
in abbinamento alla colla poliuretanica puoi utilizzare le strisce adesive tesa powerstrips
per tenere in tiro i battiscopa, le ho usate ieri e bastano 10 secondi per fare presa
Se il muro non è buono prima o poi viene via assieme alla colla
In cucina ho messo il battiscopa in plastica nera, l'ho fissato in
alcuni punti con tasselli in plastica da 6 mm, è li da 25 anni,
penso che morirà con la casa
: Chessygrin :
