lavastoviglie rex techna it 562 non termina cicli
twins
Messaggio da twins »
Dopo anni di sporadici inceppamenti la it 562 n ha deciso di non completare più i cicli di lavaggio lasciandomi con un bel 55° lampeggiante tranne che , rare volte durante le prove per ciclo di ammollo. Il fatto è che 2 anni fà mi dissero che dipendeva dalla scheda di controllo : 130 Euro + montaggio. L'anno dopo daccapo stavolta sostituito meccanismo di chiusura : 50 Euro. Quest'anno ho deciso di smontarla da me ed ho sostituito il kit ventole del motore pompa per 45 Euro ma purtroppo il risultato è il solito: ciclo di lavaggio e alla fine 55 lampeggiante. Durante lo smontaggio ho cercato invano di smontare quella sorta di serbatoio sottile sul lato sx vista dal davanti con dentro dei sali. Questi sali sono colore arancio. A me pare strana questa cosa. Non è che la causa di tutti questi inceppamenti si riconduce magari al sale ?? Qualcuno ha conoscenza di precedenti guasti simili ? Grazie per l'aiuto.
Twins
[/b]
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, ma il kit ventole lo hai sostituito perche' c'era un valido motivo?????
Cerca di seguire le varie fasi del lavaggio e capire bene in quale fase la macchina incomincia a lampeggiare..........
Le regole basilari per le riparazioni sono:AOA
- Ascoltare
- Osservare
- Annusare o usmare se si vuole......
Quelle colore arancio sono le resine di decalcificazione e il sale serve per rigenerarle.........
Osserva se scalda l'acqua........
twins
rex techna 562 n
Anzitutto ringrazio per la risposta così solerte.
Ho cambiato la girante perchè aveva solamente 7 palette su 11. Le altre penso siano passate per lo scarico.
Pensavo potesse essere la causa.
Il ciclo di lavaggio si interrompe generalmente prima dell'apertura dello sportello del detersivo e anche ora con la girante nuova , quando si apre c'è vapore caldo ed acqua non scaricata.
In questo momento stò riprovando l'ennesimo ciclo stavolta intensivo (70°) mezzo carico ma non cambia nulla. I rumori sono i medesimi. C'è solo un leggero ronzio che si avverte quando non gira la motopompa.
grazie ancora per la collaborazione :)
sdillofaidate
Ma l'apertura dello sportello del detersivo avviene all'inizio del lavaggio dopo aver caricato l'acqua e sta per incominciare il riscaldamento.....
Se l'acqua e' calda vuol dire che sta gia' lavando e il detersivo dovrebbe essere gia' stato immesso in vasca......Non e' che si blocca prima dei risciacqui???? oppure.......?????Se si blocca prima dei risciacqui mi puo' far pensare che non capisce la temperatura dell'acqua e quindi a un certo punto da errore.....
twins
ho ristudiato i vari episodi e ti posso dire che :
-generalmente si blocca con lo sportello detersivo ancora chiuso e l'acqua non scaricata stagnante nel piano ;
-a volte,facendola ripartire riesce ad arriva quasi a terminare il ciclo ma poi si blocca con l'acqua stagnante non scaricata e lampeggia il tasto 55°(breve). Il vapore in quel caso c'è quindi scalda.
La cosa che capita praticamente sempre è quindi che non scarica.
Ieri sera mentre scrivevo ho riavviato il ciclo perchè si era bloccata con lo sportello detersivo chiuso e acqua quindi fredda ed il risultato è stato per la prima volta nessun messaggio di errore ma purtroppo acqua non scaricata. :( Ti confermo che la pompa funziona regolarmente, non ha giochi l'alberino ed ovviamente ha 45 euro di ventole nuove.
Grazie per la pazienza
sdillofaidate
Ma........e se la macchina scalda ma non e' in grado di sentire la temperatura?????o per lo meno la temperatura a 55°C.............
Quindi se quando si blocca, azzeri il programma e subito ne riavvi un altro vedi subito se il circuito di scarico funziona perche' la prima cosa che fa la lava e' scaricare........Se scarica allora mi da da pensare al fatto che la temperatura non la rileva correttamente.......e quindi dopo un po' di tempo la lava segnala errore.......
Non mi sembra di aver letto come si comporta con le altre temperature.....
twins
L'AVVIO DEI PROGRAMMI CON CARICO E SCARICO AVVIENE REGOLARMENTE MA IL BLOCCO AVVIENE IN MANIERA QUASI CASUALE . QUALSIASI PROGRAMMA SI BLOCCA O ALL'INIZIO CON PORTELLINO DETERSIVO ANCORA CHIUSO O ALLA FINE CON PORTELLINO DETERSIVO APERTO MA SEMPRE CON UN PO' D'ACQUA IN FONDO. A COMPLICARE ULTERIORMENTE L'ANALISI TI RIPORTO 2 CICLI DI LAVAGGIO COMPLETATI " SENZA SPIE ERRORE LAMPEGGIANTI " MA CON UN PO' D'ACQUA NON SCARICATA E 2 CICLI BLOCCATI " SPIA ERRORE 55° LAMPEGGIANTE " , SPORTELLO DETERSIVO CHIUSO ACQUA NON SCARICATA E VAPORE DI ACQUA CALDA !!!!!!!!!!!
twins
In mattinata ho nuovamente aperto la 562 , ho smontato e verificato le condutture poste nella parte inferiore della lavastoviglie. Le ho trovate sostanzialmente libere da ostruzioni ( residui minimi in un paio di tubi). Ho verificato il funz. del pressostato soffiando = click, rilasciando= click.
Rimontato il tutto ho effettuato un ciclo di ammollo con ciclo ok, ho effettuato un' altro ciclo stavolta mezzo carico 55° ed il ciclo si è concluso con il segnale acustico di positivo fine ciclo immediatamente dopo l'ultimo scarico senza quindi nessun msg di errore ma di nuovo con acqua residua sul piano. Chissa se queste ultime indicaz. possono essere di ausilio.
twins
Vorrei sapere se qualcuno ha idea di quali siano i controlli da effettuare sulla motopompa di carico scarico per verificarne il perfetto funzionamento. Ho il dubbio che il problema stia solo ed esclusivamente in un indebolimento di questa ma, nonostante le lubrificazioni la sostituzione del condensatore con uno da 8 , il cambio della girante danneggiata , continua a funzionare solo se faccio effettuare lo scarico staccando il tubo dal muro e usando un secchio a terra !!!
grazie
Il secchio mettilo a circa 1 metro di altezza e controlla come scarica.
Se l'acqua esce scarsa, allora potrebbe esserci una ostruzione nel tubo di scarico dopo la pompa oppure per qualche ragione la pompa continua a non funzionare bene.
Se esce con un getto abbondante allora probabilmente c'è una ostruzione net collettore di scarico che hai sul muro.
Dici di aver sostituito il condensatore con uno da 8uF, ma quello che c'era prima, da quanto era?
twins
quello di prima era da 4. Domani faccio la prova col secchio ad un metro. Per lo scarico a muro ho già fatto la pulizia con la sonda per idropulitrice fino alla fossa imhoff.
Grazie, domani ti faccio sapere
Se il condensatore era da 4 uF, devi sostituirlo con uno delle stesse caratteristiche.
Quel condensatore può essere sostituito senza apprezzabili variazioni con uno di poco inferiore o superiore (nel senso che se c'era da 16uF lo puoi anche mettere da 12 o da 18), ma da 4uF ad 8 lo hai messo del doppio e secondo me non può andar bene.
twins
ciao captain
ho effettuato la prova ad 1 metro e scarica pochino come solito ma il ciclo si conclude positivamente. Ora ho provato a pulire il tubo di scarico a valle della pompa nella speranza di aver eliminato eventuali ostruzioni. Ho anche modificato l'attacco di scarico creando una deviazione per mandare lo scarico della lava direttamente a muro mentre prima era a monte del sifone sottolavello. Speriamo di aver risolto in qualche modo :) .Per il discorso condensatore pensi che sia il caso quindi di rimontare quello da 4 ? C'è rischio di danneggiare qualcosa lasciando quello da 8 ??
Grazie , buona serata
Certo che devi rimettere un condensatore funzionante da 4 uF, con il condensatore sbagliato la pompa lavora male con potenza ridotta (e quindi l'acqua esce piano) e rischia di surriscaldarsi.
Rimetti un condensatore da 4 e vedrai che risolvi tutti i tuoi problemi... beh... almeno per quanto riguarda la lavatrice :lol:
twins
Sostituito il condensatore e lubrificato e controllato per l'ennesima volta la pompa. Mah ! chi lo sà, forse stavolta ce l'abbiamo fatta ............. con la lavastoviglie. Per il resto chi lo sà .............forse arriva il 6 al superenalotto e così........ si cambia direttamente la casa ... :lol:
Grazie per i consigli
p.s. per ora sembra voler funzionare regolarmente e sembra che il getto di scarico sia + consistente ora.
