Frigo indesit non raffredda
Carjan75
Messaggio da Carjan75 »
Salve come da titolo ho il problema del frigo che va in blocco e non raffredda. Ha tre anni di vita e il tecnico Indesit mi ha detto che è un problema dovuto all eccessiva apertura. Ieri mi si è ripetuto il problema e mi sono convinto a smontarlo per vedere se si era formato del ghiaccio ma niente, la ventola funziona. Il mio unico dubbio è invece la presenza nel vano frigo da dove esce l aria fredda alla base è presente un aletta di chiusura collegata con due fili che ho paura che rimanga chiusa, per difetto, e non faccia passare l aria fredda generata dal frizer. È possibile? A cosa serve? Per ora ho staccato i contatti e lasciata aperta. Grazie
Re: Frigo indesit non raffredda
immagino sia un no frost, ho avuto lo stesso problema e ispezionando i condotti
dell'aria ho scoperto che uno di questi era ostruito dal ghiaccio, quindi lo lasciato
sbrinare per 24 ore fino a quando il ghiaccio non si è sciolto ed è tornato a funzionare
come sempre
Carjan75
Si è un no frost e I condotti sono liberi.
se i condotti sono liberi, la ventolina gira ed il freezer è freddo non saprei
che altro dirti, aspettiamo il parere dei più esperti :(
E allora con il damber aperto cosa è cambiato ?
