Come consolidare pilastro porta cassette lettere?
Nella cassettiera condominiale (30 cassette poste alle'sterno) uno dei due pilastri che le sorreggono è tutto corroso alla base,
e credo che, a breve, potrebbe anche cedere.
Ecco due immagini:
Che uno sia rovinato e l'altro ancora indenne, lo attribuisco al fatto che uno viene bagnato tutte le notti quando parte l'irrigatore
del prato adiacente. Pensare di risaldarlo lo escluderei... visto che è un ammasso di ruggine; magari farci due fori in alto e iniettarci
a pressione del calcestruzzo?
Altre idee?
: Thanks :
Re: Come consolidare pilastro porta cassette lettere?
Immagino che la sostituzione sia da escludere...
a me 2 cose vengono in mente:
1- trovare un tubo di sezione leggermente maggiore, tagliare i 2 pilastri, infilare il collarino e risaldare con il vecchio;
2- tagliare i pilastrini, misurare il diametro, infilare un muraletto di legno della misura giusta, re-infilare i 2 pilastrini....riempire con schiuma poliuretanica i vuoti che si creano con il quadrato-tondo e poi "fasciare" anche solo con un lamierino il tutto.
Se non si capisce molto, approfondiamo passo passo :D
@Luciano
Si, la sostituzione la eviterei.
@Plcet
Per il punto 1: il pilastro da sistemare è solo uno, l'altro è integro. La saldatura su un blocco di ruggine (specialmente dalla parte di sotto)
mi sa che non sarebbe indicata.
Per il punto 2: considera che, nei condomini, l'unica cosa che conta è spendere poco :D e a quel punto tanto vale rifare del tutto
il pilastro rovinato. In fondo non c'è neanche da tagliarlo: basta fare la buca intorno alla base e svitare la flangia di collegamento
sul pianale delle cassette e rimettercelo nuovo.
Altra variante rispetto a fare tutto il pezzo nuovo: smontarlo, tagliare la parte bassa rovinata, risaldarci un pezzo di tubo dello stesso
diametro, rimontare il piedistallo e cementarlo.
Mi sa che, alla fine, questa sarà la strada maestra da seguire. Se poi la gente non vuole spendere e preferisce un rattoppo, allora
come detto all'inizio, farci una colata di cemento dentro e festa finita. Magari in questo caso, però, serve una ditta con l'attrezzatura
per iniettarcelo dall'alto a pressione. Ho detto a "a pressione" perché ci andrebbero fatti sempre due fori in alto per l'inserimento e lo
sfogo dell'aria. Per cui, visto che poi ci fanno saldati due tappi, i fori più piccoli sono e meglio è.
Oppure, ancora: svitare le due flange dei pilastri, levare tutto il blocco delle cassette, colarci il cemento direttamente dal sopra.
Sempre ammesso che le flange abbiano un foro al centro.. altrimenti ci andrebbe fatto. A che in questo caso, però, tanto vale
rifare tutto il piede... oppure risaldarci solo la parte finale rovinata.
Comunque sia, dubito che possa essere un intervento in regime di fai-da-te.
Senza muovere niente , solo liberare sotto una decina di cm ,
Prendere un tubo di sezione superiore , tagliarlo a metà da ottenere due mezze lune e saldarle sulla parte marcia .
Era la prima cosa che mi era venuta in mente... poi l'ho accantonata, per non dover saldare sul marcio.
Allora il tubo di sezione più grande prendilo un po' più lungo e saldalo sulla parte ancora buona del vecchio.
Si, anche questa potrebbe andare. Se ne riparla a fine agosto, tanto adesso in giro è tutto chiuso.
Vi aggiornerò sugli sviluppi.
Grazie a tutti
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
secondo me dovresti evitare di cementare direttamente i sostegni in metallo, perchè prima o poi marciranno di nuovo
togli i vecchi, realizzi due piccoli basamenti identici, alti un 5 / 10 cm al massimo,
poi saldi 2 staffe orizzontali alle gambe attuali,
e li avviti nei basamenti nuovi
un po' lo stesso ragionamento che si fa quando si fissano a terra le "gambe" dei gazebo in legno
Giacomo, l'idea del gazebo nel nostro caso non va bene. Difatti in basso non si devono vedere flange di sorta.
L'unica flangia che ha il tubo è quella superiore che serve per collegarci la struttura delle cassette.
Considera che è un immobile notificato del 700 e tutto il progetto di ristrutturazione dell'immobile ha dovuto
avere il beneplacido della soprintendenza. Per cui possiamo fare tutto ciò che vogliamo, basta che da fuori non
si veda alcunché.
Primo aggiornamento.
Stamani ho voluto controllare anche l'altro piede a dx e, purtroppo, anche quello è già sulla strada dell'altro.
Allora a questo punto ritorna il ballo l'ipotesi di rifare del tutto ambedue i piedi. Prima avevo (erroneamente) attribuito
la ruggine sul piede a sx all'acqua dell'irrigazione; però, visto che nell'altro l'acqua non arriva, non era quella la causa
della corrosione. Penso piuttosto che quei due tubi erano fin dall'inizio arrugginiti forte, e il loro destino era segnato fin dall'inizio.
Dovendo comunque rimuovere tutto il blocco delle cassette, tanto vale rifarli da zero. Avendo il tubo, il lavoro del fabbro
è poca roba; più che altro ci vuole il muratore con martello pneumatico per levare tutta la gettata di cemento dove sono
affogati i tubi attuali.
Nel frattempo, per mettere in sicurezza tutta la struttura, ho appuntellato il tubo di sx che è li li per crollare. Se dovesse succedere,
c'è il rischio di piegare tutto il piano inferiore che sorregge tutte le cassette. Rischi per l'incolumità delle persone non ce e dovrebbero
essere, però è sempre meglio non rischiare. Allora, per appuntellarlo, ho usato un ferro a T incastrato sotto la flangia che è saldata sulla parte superiore del tubo e che è avvitata sul piano inferiore della struttura. Questo ferro a T l'ho murato in terra e saldato su detta flangia.
Cosicché, nel momento che il tubo si dividerà, crollando su se stesso, verrà tenuto su da questo sostegno.
Intanto in questo modo la struttura è in sicurezza, poi, quando riapriranno le ditte, rifaremo i piedi nuovi.
Vi terrò informati sugli sviluppi.
°°Giacomo°°
capisco il problema dell'aspetto paesaggistico.
forse a parole non mi sono spiegato bene
basta che realizzate 2 basamenti in cemento interrati (invisibili a lavoro finito)
su di essi avvitate una piastra dotata di un maschio, e poi realizzate sulle gambe una "femmina" (o viceversa)
a lavo finito non si vedrà niente assolutamente
o almeno, se procedete nuovamente per la via di cementare i piedi,
almeno dategli una bella mano di catrame attorno : Wink :
Anche farli in acc. inox, o almeno zincati e poi verniciati, sarebbe già parecchio.
