cattivi odori dalla vasca idromassaggio
albry
Messaggio da albry »
Ciao,
sono nuova del forum e spero di non essere off-topic.
Mi piacerebbe avere un parere su una questione: ho appena ristrutturato un appartamento, incluso impianto idraulico, avendo creato un secondo bagno ex novo con predisposizione per vasca idromassaggio. Finchè la vasca non è arrivata tutto ha funzionato. Premetto che l' idraulico "mio" e il fornitore della vasca si sono sentiti al telefono davanti a me poco prima che l'idraulico facesse le predisposizioni per gli allacciamenti, perchè la scheda tecnica della vasca era parzialmente illeggibile.
Fatto sta che mi è finalmente arrivata la vasca qualche giorno fa, montata dall'idraulico "esterno", ma sono cominciati anche i cattivi odori. La vasca a quanto pare non ha il sifone, nè l'idraulico "mio" l'ha previsto e messo nel pavimento. E meno male che si sono anche parlati! L'idraulico "mio" dice che c'è una soluzione con un tipo di sifone particolare, ma se lo faccio montare perdo la garanzia della vasca. Nel frattempo l'idraulico "esterno" ha inventato un sistema tipo sifone che sta dando deboli e non sufficienti risultati a mio avviso, e la ditta sostiene che non gli è mai capitato niente del genere. Mio marito si chiede se non sia un odore normale con le vasche in metacrilato... (?)
Grazie se qualcuno vorrà rispondermi e buona giornata a tutti
albry
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
anche io ho una vasca idromassaggio ma non emette nessun cattivo odore eccetto che dalle bocchette perchè andrebbero pulite di tanto in tanto. A parte questo dovresti avvicinare il naso allo scarico (so che potrebbe essere un'operazione abbastanza complicata e non da poco) e vedere se la puzza che senti in generale viene proprio da li. Se la risposta è si, manca il sifone che è un sistema inventato anni or sono ma abbastanza attuale ed efficace: un collo d'oca riempito d'acqua non permette alla "puzza" di venire su. Se quello inventato non va molto bene probabilmente c'è una forte depressione. E' complicato rompere un pezzo di pavimento sotto la vasca ed installarlo ? Magari per evitare di fare troppo danno si potrebbe agire dal tetto del piano di sotto.
albry
isex ha scritto:ciao
ciao e grazie per la risposta isex, stanotte ho chiuso wc lavello e bidet lasciando aperto solo lo scarico della vasca e la porta chiusa, e stamattina c'era un po' di odore, comunque meno dei giorni pre-intervento dell'idraulico (che ha solo "piegato" il tubo rugoso a forma di sifone, non è che ne abbia messo uno. Forse trattiene troppo poca acqua o trattiene lo sporco fra le rughe).
Certo che avendo appena ristrutturato tutto, se lo avessimo saputo prima, infilare un sifone sotto la vasca era una stupidaggine, considerando che c'è pure uno scalino proprio perchè non si poteva rompere agilmente il solaio e quindi abbiamo dovuto nascondere tutti gli incroci e sovrapposizioni di tubi, e avendo ora una unica piastrella :( rimasta un po' mi scoccia rompere il pavimento.
Alla fine sarà il rapporto benefici/vantaggi a decidere cosa faremo, ma il nodo centrale è che non vogliamo perdere la garanzia della vasca perchè un idraulico diverso da quello che ce l'ha installata ci mette un sifone, e quindi stiamo cercando di accordarci con chi ci ha venduto la vasca su questo delicato punto.
Sarei curiosa di sapere se quando ti hanno venduto la tua vasca, c'era il sifone incluso o no. Nella nostra non c'era, ma è una vasca "cinese" economica (però ha le lucette e la radio!), e bastava che quelli che si sono parlati per la predisposizione avessero anche comunicato!
salutoni
albry
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
nella vendita della vasca, generalmente il sifone non è incluso perchè in genere prima si installa la predisposizione (con gli schemi tecnici alla mano) e si presuppone che la vasca arrivi in un secondo momento e non quando ci sono i lavori in corso !
Non ci sono nemmeno i flessibili ! Cmq io non lo avevo ma a quanto pare il mio idraulico è stato più bravo del tuo :D Ha dimenticato qualcos'altro, ma il sifone lo ha messo .........
albry
Ciao, ebbene le ultime sono che il venditore della vasca ci ha proposto di mandarci un altro suo idraulico a €70 per "forse" risolvere il problema, al che gli abbiamo chiesto: "se il nostro idraulico, come afferma di poter fare, con molta autostima, ce lo risolve lui e lavora in sua presenza senza manipolare la vasca, non perdiamo la garanzia?" e ci ha detto che va bene.
In effetti temiamo che il ns idraulico, che in effetti ce ne ha combinate diverse (ma ovvio avrà anche fatto bene delle altre cose, almeno spero :oops: ), abbia un po' più torto della controparte, in ogni caso a noi interessa risolvere e nel frattempo cerchiamo di usare la vasca e fare delle prove.
ciao e buona giornata a tutti
albry
