Levigatrice HILTI WFE 450-E
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Ciao, sono nuovo del forum e spero di trovare una soluzione assieme a voi.
Un amico mi ha prestato la levigatrice rotorbitale HILTI WFE 450-E per sverniciare gli scuri di casa. Preso dall'euforia del prestito mi sono messo subito all'opera. Dopo pochi minuti di utilizzo però, ho avuto un problema: si è spezzato il platorello (il supporto dove si fissa il disco abrasivo). Ho ipotizzato e poi avuto conferma, che la levigatrice non fosse utilizzata da anni e il pezzo si era seccato. Preso dal panico, per la modica cifra di 67euro mi sono procurato e montato un nuovo platorello. Sfiga vuole che come in precedenza, dopo un breve utilizzo anche il nuovo platorello si è rotto. Allego foto
Ma cosa sbaglio?
- Può essere che la levigatrice e fatta per levigare solo su superfici perfettamente piane? Forse senza rendermene conto ho spigolato?
- Può essere che ho applicato troppa pressione?
Mi date alcune indicazioni su come si usa?
Re: Levigatrice HILTI WFE 450-E
infatti con quelle macchine devi fare poca pressione
p.s. sicuro di non beccare qualche chiodo o qualche
parte del pezzo parecchio scheggiato ?
beh ragazzi....è pur sempre una hilti, insomma materiale abbastanza professionale, dovrebbero mettere la garanzia anche sul platoretto di ricambio miseria.....comunque se è una rotorbitale, con regolazione di giri, devi andare molto leggero, anche se mi sembra molto strano che sia successo 2 volte...è molto rigido il platoretto??
Prova comunque a riportare quello nuovo a chi te lo ha venduto, magari era difettoso e te lo cambia...
Oppure al massimo ti può spiegare la ragione per cui si è rotto anche questo.
egiulio86
mariobrossh ha scritto:infatti con quelle macchine devi fare poca pressione
Beh considerando la macchina che comunque è professionale, mi stupisce il fatto che si danneggi con cosi poco. Alla fine sto rinnovando gli scuri, quindi non si tratta di legno grezzo o riciclato
egiulio86
plcet ha scritto:beh ragazzi....è pur sempre una hilti, insomma materiale abbastanza professionale, dovrebbero mettere la garanzia anche sul platoretto di ricambio miseria.....comunque se è una rotorbitale, con regolazione di giri, devi andare molto leggero, anche se mi sembra molto strano che sia successo 2 volte...è molto rigido il platoretto??
forse allora sono io che sbaglio ad utilizzarla, è la mia prima esperienza con la levigatrice. La macchina dispone di regolazioni ma non mi è mai sembrato di fare pressioni eccessive. Il platoretto non mi sembra molto rigido. Adesso sto usando una black and decker da 2 soldi, funziona molto meglio senza nessun problema. Faccio pressione, spigolo, passo sopra le schegge ma tira sempre dritto.
