Differenza levigatrici DeWalt
Dopo la delusione avuta con il prestito della levigatrice HILTI, pensavo di acquistare una. Raccogliendo info in rete tutti parlano bene della levigatrice DeWalt. Non capisco però quale sia la differenza tra il modello D26453 e DWE6423. Forse solo una questione di orbite al minuto? Oppure come per la Bosch la dicitura D o DWE indica una serie differente per uso hobbystico o professionale? La differenza di prezzo non è abissale, ca. 50 euro.
Re: Differenza levigatrici DeWalt
La DWE6423 ha un numero di giri più basso da 8.000 a 12.000
quindi è più da finitura mentre la D26453 da 14.000 a 24.000
è più versatile essendo adatta sia alla sgrossatura che alla finitura
Ok, quindi punterò alla D26453, preferisco non elemosinare mai negli elettroutensili. Ma quindi per capirci a grandi linee come funziona la levigatura? Bassi giri per le finiture e alti giri per la sgrossatura?mariobrossh ha scritto:La DWE6423 ha un numero di giri più basso da 8.000 a 12.000
Da qualche parte esiste una tabella dove trovo i rapporti di velocità in base alla grana?
esatto ma dipende anche dalla grana della carta che vai a montare
la tabella la dovresti trovare nel manuale della levigatrice
