Microonde C.R.S. non funziona
Re: Microonde C.R.S. non funziona
come facciamo a dirti se hai fatto le misure giuste noi non li
vediamo mica gli interruttori, in ogni caso le misurazioni sono due,
con porta chiusa dovrebbe segnare 0 con porta aperta nessun valore
per valutare cosa aspettarti dal tuo strumento guarda cosa segna
quando metti i puntali in contatto tra loro e quando non lo sono
un interruttore si comporta allo stesso modo
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Hai ragione Mario, io intendevo se gli switch erano quelli di cui vi ho indicato il colore dei fili, nella foto si vedono
Per quanto riguarda il mio tester a puntali collegati il valore e' 00,2 scollegati nessun valore.
Da questo , se ho esaminato la parte giusta , dovrebbe essere tutto ok, quindi cos'altro guardare?
nitro52
controlla quella schedina in alto a destra dove arriva il cavo di alimentazione
dovrebbe esserci uno o più fusibili, controlla pure le piste e le saldature sottostanti
e la continuità delle bobine anti disturbo, il tutto con spina staccata e strumento in ohm
nitro 52
La corrente arriva , il fusibile e' buono (controllato) ora controllero' le piste e le saldature, quali sono le bobine antidisturbo'
Grazie ciao
nitro52
mi pare che ce ne sia una sola è quel cerchietto di ferrite con avvolto un filo
di rame in torno, ma per tagliare la testa al toro misura la continuità tra l'ingresso
del cavo di rete e l'uscita di quella basetta, dopodiché controlla il fusibile dentro
il contenitore cilindrico rosso vicino al trasformatore
nitro 52
Ho capito quale e' la bobina , la continuita' di cui parli e le altre le controllero'
Il fusibile nel contenitore rosso e' buono gia' controllato
Grazie ciao
nitro52
Daewoo ?
cerca il modello QUI
selezioni il modello e scarichi lo schema elettrico
Come ti è stato detto è probabile che sia un contatto della porta,
a porta chiusa devono dare zero ohm
Controlla pure i termostati di protezione sul magnetron
e sulla guida d'onda, sono fatti così, pure questi devono misurare zero ohm
QUI trovi una guida per la riparazione
Ricordo che è pericolosissimo alimentare il forno senza coperchio
a forno disalimentato il condensatore rimane carico
nitro 52
misure con tester:
Bobina = OK
Resistenza (quella piccola con le strisce) solo su 2000k = 1518
uella resistenza rettangolare blu solo su 2000k = 1510
Quelle due , forse resistenze , rotonde a sinistra = nulla
Fusibile = OK
Continuita' tra entrata e uscita
sia in entrata che in uscita sono scritte le lettere L e N incrociando ho trovato le seguenti letture:
mettendo a contatto i due puntali la misura e' 00,4
Tester su ................... 200..................... 2000k
L-N............................ nullo.................... 1516
L-L.............................. 00,4...................... 000
N-N............................. 00,4...................... 000
N-L.............................. Nullo...................... 1514
immagine della basetta sotto ( foto di scarsa qualita' in quanto riflette)
non so come controllare le piste sottostanti
ciao grazie
nitro52
La basetta ha un ingresso e un'uscita,
senza rimontarla, alimentala tra L e N
se all'uscita hai corrente, non è guasta,
la puoi rimontare.
Prova i termostati che ti ho indicato più sopra e
leggi la guida del link
nitro 52
Cari amici ,volevo farvi un grosso e sincero ringraziamento per l'aiuto la gentilezza e non ultimo la pazienza.
Ora finalmente il microonde funziona ed il guasto era veramente un cosa banale che su consiglio di Rokko ho individuato , senza trascurare quelli di Mariobrossh.
Il problema era nei faston del cavo di alimentazione che non aderivano bene sui becchi maschio , di conseguenza quando Rokko mi ha detto di alimentare la basetta e vedere se in uscita avevo corrente, non avendone e avendo appurato precedentemente che c'era continuità ho cominciato ad indagare scoprendo l'inghippo, sempre col vostro prezioso aiuto.
Molte volte capita di andare a pensare chissà quali misteriosi siano i problemi e poi ti accorgi che sono i più impensabili e semplici.
Ora collego il fatto che mia figlia diceva che prima di fermarsi del tutto se muoveva il cavo partiva ( probabilmente poi i fastonsi sono allargati così tanto che non era più sufficiente
Grazie nuovamente
nitro52
: Thumbup : :)
