Tenda a bracci motorizzata
combinaguai
Messaggio da combinaguai »
Buongiorno
sto litigando con una vecchia tenda a bracci motorizzata, con interruttore, il cui motore fa le bizze. A volte va, ma fa un brutto rumore elettrico, come un "muggito", a volte fa solo il rumore e non va proprio.
Vorrei toglierlo e provarlo a banco, ed eventualmente sostituirlo, ma non riesco a sfilarlo dal rullo avvolgitore.
Non dovrebbe essere dentro a incastro? in teoria non basta tirare? perché in effetti non vedo grani o seiger che lo bloccano. Eppure non esce. Ho paura ad insistere, perché se realmente esiste un bloccaggio, devo prima toglierlo, ovviamente.
Qualcuno ha un'idea?
Preciso che la tenda è fissata a soffitto ed è lunga ben 10mt(!), quindi spero non sia necessario levarla del tutto...
Posta una foto del terminale ,
Stefano
combinaguai
Ecco le foto
spero si capisca qualcosa, altrimenti dovrò postare la foto dell'ingranaggio interno. Che poi è una ruota dentata che si vede appena sotto il carterino, ma senza grani o seiger, e nemmeno tirandola sembra muoversi.
Luca
Scusa la domanda , ma cerco di capire ,perche non si vede tutto.
Ma per smontare il motore se vedo bene , bisogna scendere a terra il rullo con la tenda o se smonti quella staffa laterale con i tre bulloni , il rullo ha altri sostegni?.
combinaguai
Il rullo ha altri due sostegni intermedi, oltre al sostegno dall'altra parte, quindi non serve tirar giù tutto. Certo il rullo tende a piegarsi in giù, per cui ho anche un po' di paura a lavorarci sopra senza sapere bene come operare.
Come ho accennato, posso aprire il carterino che nasconde l'ingranaggio.
Se serve faccio una foto anche a quello, magari domani se mi da tempo.
Luca
Hai provato a srotolare la tenda ?
Quindi hai tolto la staffa sia dal montante che da vicino al motore ,
E hai provato a dare dei piccoli colpi col manico di martello sulla carcassa del motore per spingerlo verso fuori.?
combinaguai
Cosa intendi per montante? Vuoi dire il fissaggio all'altra estremità del rullo, quella opposta al motore?
No, non ho tolto la staffa da quella parte! vuoi dire che dentro c'è un albero lungo 10mt da parte a parte??
Comunque se fosse così, allora sarebbe già più problematico fare il lavoro con la tenda fissata a soffitto, si rischia di farla cascare.
Mi sembra strano, scusa probabilmente sono io che non ho capito bene cosa intendi.
Per quanto riguarda martellare per spingere fuori il motore, in effetti ci ho già provato, ma ammetto di non aver insistito, perché m'era sorto il dubbio che esistesse un qualche tipo di bloccaggio. Dovrei riprovarci con maggior forza?
Luca
Noo assolutamente non intendevo dire il braccio lungo 10 m.
Intendevo quello lungo 30 cm +0 - . Che sta avvitato sul corpo motore.
Ma non mi hai detto se hai guardato sul rullo senza tenda nei pressi del motore.
combinaguai
Ho srotolato tutta la tenda, ma anche tutta srotolata, rimane un giro attorno al rullo, quindi non si vede nulla.
Anche togliendo il carterino con le quattro vitine, si vede l'ingranaggio su cui gira il dispositivo manuale. Ma nemmeno quello sembra uscire con facilità.
Dici dunque di insistere col martello, ché per forza deve essere dentro a incastro, giusto?
Luca
combinaguai
Non mi sono dimenticato di scrivere come ho risolto, perché in realtà... non ho risolto ancora!
Ho lasciato passare l'inverno, tra poco mi rimetterò all'opera, dovessi tirarla giù dal soffitto! :D
Luca
combinaguai
Buongiorno a tutti.
Ieri mi sono messo e ho estratto il motore della tenda, che in effetti... era dentro ad incastro, come giustamente deve essere.
Ho scoperto il problema per cui non funzionava: ingranaggi del riduttore sgranati (sono di plastica, forse teflon).
Quindi il motore in sé va, spero di riuscire a trovare i ricambi.
Luca
combinaguai
Secondo voi esiste qualcuno che vende ricambi per motori di tende da sole, o dovrò comprare un motore nuovo?
E' un Jolly Motor MX800 coppia 80 Nm - 12 giri/min
Sembra che questa ditta sia stata assorbita dalla Came, la quale pare venda motori simili ad un prezzo di oltre 200 euro.
Considerando che il guasto è dovuto a dei pezzi di plastica che costeranno 5 euro a far tanto, mi secca alquanto... :evil:
Luca
combinaguai
Ad oggi non ho ancora sostituito il motore, perché sono uno zuccone, e prima voglio essere sicuro che non ci sia altra soluzione.
E' davvero difficile trovare qualcuno che abbia ricambi per motori da tende da sole, o che almeno venda solo i riduttori.
Ma il vero problema è saper cercare su internet. Qualsiasi cosa immetto in google, appaiono solo ditte che i motori te li vendono completi. E francamente non mi va di telefonare ad ogni installatore per "vedere" se ha dei ricambi o anche dell'usato. L'ho fatto con un paio e mi sono sentito trattare come l'alieno di turno...
Ma è così assurdo pretendere di non buttare ciò che ancora funziona, e sostituire solo quelle piccole parti rotte?
Boh... per ora non mi arrendo...
Luca
combinaguai
Re: Tenda a bracci motorizzata
Riesumo per onor di cronaca.
Sono riuscito a sostituire gli ingranaggi rotti, me li sono fatti regalare : Chessygrin : da un nostro fornitore in ditta dove lavoro, che ce li aveva della stessa misura, ma in metallo.
Assemblato il tutto, provato il motore a banco, tutto ok ma... leggero surriscaldamento di cui non mi accorgo subito.
Montato il motore sulla tenda, dò l'avvio e quello parte: in apertura sembra funzionare, poi quando giro in chiusura, il peso della tenda si sente tutto e il motore arranca fino a fermarsi! :cry:
Provo ancora su e giù, ma fatica a muoversi... tiro giù il tutto, metto il motore ancora sul banco e sento che scotta, attendo che si raffreddi, riprovo e vedo che dopo un po' che va inizia a surriscaldarsi, anche senza carico...
Conclusione: MOTORE ANDATO.
Sicuramente a causa del precedente guasto degli ingranaggi, a causa del quale ha sforzato per chissà quanto tempo.
Cercato motore nuovo, prezzo minimo 500 euro! : Andry :
Per ora sto ancora andando a manovella : Chessygrin : : Chessygrin :
Luca
