Problemi con lo scarico del lavello da cucina
TATOM77
Messaggio da TATOM77 »
Salve ho un problema con lo scarico otturato del lavello, ho usato un disgrossante lo versato nel lavello diciamo che il suo lavoro l ha fatto ma il problema è un altro vado ad aprire il rubinetto ed acqua scende lenta a tal punto che le vasche si riempiendo smonto il jollyflex dal lavello gli faccio fare un piccolo movimento in altezza e tutta l acqua che rimasta nel jollyflex scende si sente proprio un risucchio provo a versare delle bottiglie d acqua sempre nel jollyflex smontato dal lavello e scende una meraviglia, vado ad montare il tutto e nn scende.
Ora mi chiedevo e possibile che. C'è un po' d'aria nel tubo di scarico? E come lo elimino?
Re: Problemi con lo scarico del lavello da cucina
forse hai lo scarico a muro parzialmente otturato, io proverei con la
molla sturalavandini
Sono anche io portato a pensare che lo scarico sia parzialmente ostruito, e quindi in questi casi la "molla" è spesso risolutiva.
Però se ci puoi postare una foto di come è sistemato questo "jollyflex" ci può aiutare a capire se ci può essere qualche altro problema.
TATOM77
Stasera vi posto la foto
vedi che sta otturato il tubo del troppopieno , smontalo ,puliscilo e vedi che dovresti risolvere.
