Tassellatore a batteria e foro su calcestruzzo, aiuto
Salve a tutti,
devo praticare un foro di diametro 30mm e una profondità di 15 cm sul calcestruzzo armato.
I tassellatori a batteria non ce la fanno a praticare un foro da queste dimensioni?
Purtroppo non ho la corrente dove devo praticare questo foro.
Come devo fare?
Credo che i tassellatori a batteria siano deboli
Chiedo un vostro aiuto
Grazie mille
Come devo fare?
Grazie mille
Re: Tassellatore a batteria e foro su calcestruzzo, aiuto
parti da un foro da 10 per poi ingrandirlo aumentando il diametro della punta
E la profondità?mariobrossh ha scritto:parti da un foro da 10 per poi ingrandirlo aumentando il diametro della punta
Ce la faccio?
Confermo quello detto da Mario. Se partendo dal 10 vedi che penetri con difficoltà incomincia con punte più piccole e man mano aumenti. Se non sai come misurare la profondità prendi una riga e ti segni la misura con con un pezzo di nastro sulla punta. Se il problema è la punta corta, compra una punta più lunga!
Nel senso che un tassellatore a batteria ce la fa a fare un foro profondo 15 cm sul calcestruzzo?egiulio86 ha scritto:Confermo quello detto da Mario. Se partendo dal 10 vedi che penetri con difficoltà incomincia con punte più piccole e man mano aumenti. Se non sai come misurare la profondità prendi una riga e ti segni la misura con con un pezzo di nastro sulla punta. Se il problema è la punta corta, compra una punta più lunga!
Fai il buco con diametro graduale, arrivi a farlo anche da 50
egiulio86 ha scritto:Fai il buco con diametro graduale, arrivi a farlo anche da 50
ma è un tassellatore o un trapano a percussione perché non sono la stessa cosa
E' un martello perforatore a percussione, nella scheda tecnica sta scritto che può fare un foro nel calcestruzzo con un diametro massimo di 10 mm.mariobrossh ha scritto:ma è un tassellatore o un trapano a percussione perché non sono la stessa cosa
Il problema è proprio questo, non avendo la corrente è difficile trovare tassellatori a BATTERIA OLTRE I 4 J
è solo una questione di soldiMMarco ha scritto:....è difficile trovare tassellatori a BATTERIA OLTRE I 4 J
Milwaukee M28
4,1J e batteria da 5Ah
Comunque ,con quello ho non riuscirei a fare niente?scossa ha scritto:è solo una questione di soldiMMarco ha scritto:....è difficile trovare tassellatori a BATTERIA OLTRE I 4 J:
Milwaukee M28
Bho, io ho il modello precedente - V28HX - da 3,2J e ci ho forato (con punte fino al 16), demolito, carotato senza problemi.MMarco ha scritto: Comunque ,con quello ho non riuscirei a fare niente?
Certo un foro da 3 cm di diametro credo ti convenga trovare un foretto od una fresa a tazza (da usare con o senza percussione): vai in una utensileria professionale ed informati.
quindi il mio trapano perforatore con una potenza di 1 J non riuscirebbe a fare un foro di 10 mm e profondo 15 cm ?scossa ha scritto:Bho, io ho il modello precedente - V28HX - da 3,2J e ci ho forato (con punte fino al 16), demolito, carotato senza problemi.MMarco ha scritto: Comunque ,con quello ho non riuscirei a fare niente?
Secondo me sì, ti ci vuole solo molta pazienza; parti con una punta da 6 e sali ... io l'ho fatto con un Bosch Uneo da 0.7JMMarco ha scritto: quindi il mio trapano perforatore con una potenza di 1 J non riuscirebbe a fare un foro di 10 mm e profondo 15 cm ?
Va bene, gentilissimoscossa ha scritto:Secondo me sì, ti ci vuole solo molta pazienza; parti con una punta da 6 e sali ... io l'ho fatto con un Bosch Uneo da 0.7JMMarco ha scritto: quindi il mio trapano perforatore con una potenza di 1 J non riuscirebbe a fare un foro di 10 mm e profondo 15 cm ?
Grazie a tutti per le risposte!
