Lavastoviglie electrolux non smette di lavorare!
Buongiorno,
ho la lavastoviglie che fa i capricci....premetto che viene usata pochissimo, però ogni tanto un giretto glielo facciamo fare.
Ieri sera, non voleva saperne di spegnersi....ho provato a resettarla, ma niente, ho provato a staccare la spina per farla sprogrammare ma niente, che devo fare???? il rumore sembra venga dalla parte bassa, ma non capisco se è la pompa dell' acqua o il motore dei meccanismi.....
Avete consigli o ipotesi???
Re: Lavastoviglie electrolux non smette di lavorare!
Controlla che sotto non vi sia acqua nel contenitore anti allagamento
ciao dalmos, grazie della risposta....ho smontato il filtro e sembra essere tutto vuoto. A volte sembra che cambia giri e che voglia ripartire per finire un programma ma niente...che altro posso guardare?
Stiamo parlando di una lavastoviglie .
Il contenitore antiallagamento non ha nulla a che vedere con il filtro .
Sta sotto la lavastoviglie , parallelo al pavimento .
ok, ma da dove si vede?? devo togliere il battiscopa da sotto oppure si vede da dentro l' elettrodomestico?
Dal frontale sotto la porta
ok, provo a vedere appena riesco. Grazie dalmos
buongiorno, questa mattina, dopo diversi giorni ho provato a ricollegare la corrente. Premetto che non ho toccato nulla, ho ragionato in termini di (se fosse l' antiallagamento, si sarà asciutto?!?!?) In effetti si, sembra che sia ripartita, ora sta facendo un programma da 30 minuti...se continua a rimanere bloccata, suppongo sia una "perdita" nella vaschetta e quindi parte il blocco, altrimenti boooooooo ha avuto una crisi
Se la perdita si è asciugata il galleggiante dell'acquastop è tornato in posizione
sei al piano terra?
A volte entra acqua dallo scarico quando piove tantobuona fortuna
sei al piano terra?
no no sono al primo piano però visti gli allagamenti della zona potrebbe anche essere che c'è stata una risalita
buoooooooooongiorno
vi ricordate il problema della lavastoviglie sempre in funzione???? Beh il discorso è proprio quello detto da dalmos sull' anti-allagamento....la domanda è...perchè lo fa??? pompa rotta dello scarico? tubo intasato? all' inizio non lo faceva mai, l' altro giorno mi sono armato di pazienza, ho aperto la scocca sotto ed ho visto l' acqua nella vaschetta, ho girato una vite in plastica ed il rumore si è bloccato....ma posso fare quest operazione ogni volta che si accende la lavastoviglie??? Soluzioni? grazieeeeeeeee
da un mio amico per trovare la maledetta perdita l'abbiamo messa in cortile
su un tavolino (sai com'è la mia schiena non è più quella di una volta)
La schiena non sarà più quella di una volta... ma visto lo sforzo che avrete dovuto fare per sollevarla sopra al tavolino, non la direi ridotta cosi male.
no Giova un conto è stare abbassato e piegarsi in continuazione un'altro
è fare uno sforzo solo per poi stare seduti a bersi una birra in attesa dell'evento : Lol :
che poi le lavastoviglie, a differenza delle lavatrici, non è che siano così pesanti
ma quindi ho aperto una discussione da bar?!?!?!? ahhahahahahahaha se volete una birra me la bevo volentieri, ma almeno risolvetemi l' arcano hahahahahah
