Scarico Grohe Skate
brigante1986
Scarico Grohe Skate
Salve a tutti, da un pò ho un problema con la cassetta di scarico Grohe (modello skate), il flusso dell'acqua quando tiro lo scarico è diminuito di parecchio al punto che adesso il flusso dell'acqua quando tiro lo sciacquone risulta essere insufficiente. Ho notato anche che a volte il pulsante per lo scarico resta bloccato e devo premerlo di nuovo per far fermare lo scarico dell'acqua. Ho provato a smontare la placca davanti ma essendo ad incasso ed essendo che ne capisco davvero poco ho rimontato il tutto per paura di fare ulteriori danni.
Secondo voi da cosa può dipendere? Su quale elemento della cassetta posso ricercare il problema? Grazie a tutti per le risposte.
Re: Scarico Grohe Skate
Premetto che non conosco quella cassetta nello specifico ma in linea generale se scarica poco devi
controllare il livello dell'acqua nella vaschetta se è poco devi controllare che il galleggiante si muova
liberamente, se invece il livello è accettabile allora probabilmente è il meccanismo che aziona
lo scarico che va controllato
brigante1986
come faccio a definire un livello "accettabile" ? c'è qualche linea o indicatore che indica dove dovrebbe arrivare l'acqua?
Non credo che ce ne siano...
Però intanto, per capire meglio, il difetto che hai notato è che l'acqua scende con un getto normale ma per una quantità di tempo inferiore a prima e quindi insufficiente oppure che l'acqua scende con un getto più debole di prima (e quindi insufficiente in questo senso) ma per un periodo di tempo più lungo?
brigante1986
La seconda che hai detto , la durata è buona ma è il getto ad essere debole.
Oggi ho smontato il galleggiante e ripulito ma il problema persiste.
Se hai l'acqua particolarmente "dura" ed il difetto si è presentato in maniera lenta e graduale, potrebbe essere dovuto a formazioni di calcare nel tubo che impediscono all'acqua di defluire normalmente
brigante1986
Direi che il problema è proprio questo, giocando un pò con lo scarico è caduto un pezzo di calcare nella tazza, non oso immaginare nel tubo cosa c'è.
Come risolvo il problema? considerando che ho la cassetta ad incasso e la tazza attaccata a muro.
Se ti è possibile tappare il foro di uscita nel wc potresti mettere del muriatico nella cassetta , solo il necessario per riempire il tubo giù . Per pochi minuti . Poi con un attrezzo sfili il tappo e lo scarichi .
Se il wc è fatto a pioggia la vedo dura , puoi provare senza tappare a vedere se riesce a scioglierlo .
...altrimenti (l'ultima spiaggia) devi smontare il WC, le incrostazioni si fanno dove c'è ristagno di acqua, quindi nella parte finale del tubo dove c'è la piegatura e l'attacco al WC
brigante1986
Per quanto tempo deve agire l'acido per essere efficace? e con cosa mi consigliate di tappare il buco? Deve comunque essere un qualcosa che resiste all'acido.
Smontare la tazza la vedo difficile, non sono sicuro di esserne capace!
5 minuti. Un po’ di pezza
E guanti di gomma per togliere la pezzadalmos ha scritto:5 minuti. Un po’ di pezza
brigante1986
oK, appena possibile ci provo e vi faccio sapere. Grazie a tutti per l'aiuto.
