Sostituire vecchi tubi impianto riscaldamento o tenerli?
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Sto ristrutturando casa. L'impianto con termosifoni è funzionante ma vecchio; sostituirò la caldaia ma manterrò i vecchi caloriferi in ghisa. Secondo voi meglio sostituire anche i tubi in ferro(con relativa apertura delle tracce ecc. ) o non ne vale la pena?
Re: Sostituire vecchi tubi impianto riscaldamento o tenerli?
secondo me ne vale la pena, a parte il problema dell'usura del ferro nel tempo,
considera anche quello della dispersione del calore, con i nuovi tubi in multistrato
coibentato si ha meno dispersione termica
Tieni presente che attualmente non costruiscono più caldaie tradizionali,
ma solo a condensazione, pertanto le vecchie superfici radianti, possono
essere insufficienti lavorando a temperature più basse (caratteristica
delle caldaie a condensazione)
attilio74
Grazie ad entrambi...in effetti le nuove caldaie lavorano a temperature più basse tuttavia i vecchi caloriferi in ghisa in passato di solito erano sovradimensionati per cui spero che la superficie sia sufficiente.
L'idraulico mi aveva fatto un preventivo ma non mi aveva specificato di sostituire i tubi...Quanto potrebbe chiedermi in più?
dipende da quanti metri ci vanno di solito si pagano a metro lineare compreso di posa
Visto che hai i termosifoni in ghisa, ti consiglio di far installare un defangatore alla caldaia.
