lavastoviglie ariston
ilpip
Messaggio da ilpip »
salvo volevo chiedere se potevate aiutarmi con una lavastoviglie ariston modello LI670 duo,che improvvisamente ha smesso di funzionare.prende dentro acqua inizia a lavare,dopo un minuto scarica ed iniziano a lampeggiare ultimo led e terzultimo ho gia guardato ,non ci sono perdite ,motopompa gira regolarmente grazie
Re: lavastoviglie ariston
se i led sono 7 quell'errore dovrebbe essere imputato alla resistenza, se è così
devi staccare la spina e controllare la resistenza con un tester scollegando i
due faston, se la resistenza è ok allora bisogna capire perché non viene alimentata
ilpip
ok provo la resistenza
ilpip
ho provato la resistenza ed è : Sad : funzionante e mi da 24 hom
e funzionate perché scalda o solo perché segna 24 ohm ?
comunque se non scalda devi controllare i due ntc posti
ai capi della resistenza (non so se sono incorporati sulla resistenza )
ed infine le saldature sulla scheda e se c'è il relativo relè se
chiude il contatto
ilpip
ho provato con un filo volante e scalda normalmente
ilpip
domani provo le saldature intanto grazie
