Cavo schermo pc
nitro 52
Cavo schermo pc
Messaggio da nitro 52 »
Ho un veccbio pc Olidata , quelli con lo schermo tipo vecchio televisore a tubo catodico, il cui filo schermo probabilmente e' interrotto per via della piega , come faccio a sostituirlo o ripararlo
Grazie á
nitro52
Re: Cavo schermo pc
non ha uno spinotto come questo dal lato del monitor ?
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
No, è attaccato direttamente al monitor , lo spinotto come quello invece è attaccato al computer
L'interruzione penso sia tra lo spinotto e quella sorta di cilindro, che ingloba il cavo, che si vede anche nella tua foto, in quanto quando non si accendeva ho provato a sollevare il filo da quella parte e il monitor si è acceso ,rilasciandolo dopo poco si è rispento, ho riprovato ma invano
nitro52
Re: Cavo schermo pc
e allora devi aprire il monitor ed armarti di saldatore, quei cavi li trovi
già completi quindi dovrai tagliarlo e saldarlo al posto di quello rotto
se te la senti possiamo approfondire
Red Max
Re: Cavo schermo pc
Messaggio da Red Max »
tubo catodico : Eeek :
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
: WohoW :
mariobrossh ha scritto:e allora devi aprire il monitor ed armarti di saldatore, quei cavi li trovi
Per sentirmela non ho problemi , ma non riesco a capire come aprire il monitor, poi il fili da saldare sono tanti e molto vicini? É possibile tagliare dove penso sia interrotto e aggiustare i fili
Inoltre , sarebbe possibile tagliare il filo che esce dal monitor lasciandone un pezzo attaccato e attaccare o una presa o una spina tipo quella nella tua foto?
Ultima modifica di nitro 52 il sab 15 dic 2018 5:08 pm, modificato 2 volte in totale.
nitro52
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Red Max ha scritto:tubo catodico : Eeek :
Non ho capito cosa vuoi dire
nitro52
Re: Cavo schermo pc
nitro 52 ha scritto:Per sentirmela non ho problemi , ma non riesco a capire come aprire il monitor
di solito ci sono 4 o 5 viti avvitate nel lato posteriore del monitor
e si di solito si
tutto si può fare ma ci vuole molta pazienza, in ogni caso ti consiglio di procurarti
della guaina termo-restringente per isolare i singoli cavi
penso si sia meravigliato che tu abbia ancora un monitor a tubo catodico :)
Re: Cavo schermo pc
nitro 52 ha scritto:: WohoW :
Probabilmente ti basterà rifare le saldature.
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Non penso siano le saldature da rifare perché, come ho detto nel secondo mio post,
quando non andava muovendo vicino alla spina attaccata al pc il monitor si è acceso
Non mi è stato risposto se è possibile attaccare una spina /presa allo spezzone di filo ( dopo averlo tagliato ) che esce dal monitor
nitro52
Re: Cavo schermo pc
nitro 52 ha scritto:Non mi è stato risposto se è possibile attaccare una spina /presa allo spezzone di filo ( dopo averlo tagliato ) che esce dal monitor
rileggi attentamente il mio ultimo post
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Hai ragione Mario, non ero stato attento :cry:
Stamattina : WohoW : mi sono preparato per tagliare il filo ma per curiosità ho voluto provare ad accendere e sorpresa ha funzionato tutto bene , ho spento e ho riprovato ad accendere ancora ok ho mosso il filo per vedere se si spegneva ma è rimasto sempre acceso .Meglio così.
Per ora ringrazio tutti di cuore per l'interesse, dovesse ripresentarsi il problema mi farò sentire
nitro52
Re: Cavo schermo pc
Allora potrebbe essere l'uscita video del pc che usi.
nitro 52
Re: Cavo schermo pc
Boh! Non so, per ora almeno stamattina andava
nitro52
