Smontaggio finestra a tetto
filippo04
Messaggio da filippo04 »
Ho necessità di smontare una finestra a tetto di una società EST...che non la produce ed assiste più.Ho chiesto a loro la procedura ma senza esito.La finestra dalle dimensioni di 105 cm X 75 cm presenta due fori laterali sul telaio di fissaggio.Le mie domande sono queste:
1.E' tramite questi fori che si sganciano inserendo un cacciavite dalla punta opportuna?
2.Dopo l'intervento di cui sopra la finestra rimane comunque agganciata per il suo sollevamento o necessitano due persone per tale lavoro?
Se qualcuno le conosce e può inserirmi una procedurina per lo smontaggio e rimontaggio soltanto della finestra le sarei molto grato.
Grazie comunque
Re: Smontaggio finestra a tetto
Sarebbe il caso che ci dicessi marca e modello; qualche foto aiuterebbe. ;)
filippo04
La finestra è una Estfeller mod 033 con apertura a compasso e bilico.Ho provato da allegare alcune foto jpg ma le dimensioni sembrano non accettabili.Proverò successivamente.Grazie per ora
filippo04
In allegato due foto che rappresentano ,la prima, la finestra aperta completamento a bilico e la seconda il foro presunto di sgancio della finestra ,da confermare,
Finestra aperta a Bilico vista da sotto.jpg (50.27 KiB) Visto 2060 volte
Foro per sgancio finestra.jpg (47.63 KiB) Visto 2060 volte
