fissaggio ante per nicchia
salve a tutti, devo coprire una nicchia del corridoio di circa 300x300 cm, inizialmente avevo pensato a delle ante scorrevoli (ho già preso i binari da leroy merlin) ma negli ultimi giorni ho pensato a soluzioni alternative. Ad esempio, è fattibile fissare dei pilastrini (a pavimento e soffitto, le pareti della nicchia sono in cartongesso) sui quali poi montare cerniere e relative ante?
Pensavo ai componenti delle cabine armadio, se non sbaglio hanno questo tipo di fissaggio.
O meglio dei pilastrini che si fissano a pressione, sempre tra pavimento e soffitto?
Ogni consiglio è ben accetto.
grazie, saluti
grazie, saluti
Re: fissaggio ante per nicchia
in pratica avresti 4 ante da 75 cm x 300 circa ?
sono un po grandicelle a parte che potrebbero imbarcarsi e poi i fogli
di truciolare o altri semilavorati non arrivano a 3 mt, in alternativa
potresti suddividere l'armadio in due sezioni in modo da avere
4 ante sopra e 4 sotto da 150 cm circa
i consigli di Mario sono sempre da prendere in considerazione....senza dubbio. Viste le misure, non ti conviene mai fare ante così grandi anche perchè non arrivano
a mio avviso potresti anche prevedere 2 misure diverse, in modo da avere più accessibilità nella parte bassa e più "ripostiglio" nella parte alta.....
Non sappiamo però di quali attrezzature hai disponibilità...facci sapere almeno possiamo consigliarti meglio, intanto prova a farti un' idea guardando questo mio lavoro (non mi vanto eh)
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =8&t=14538
Userei dei pannelli rigidi costituiti da un sandwich di forex e materiale espanso di circa 18 mm, rigidi e leggeri.
Cmq considerato che la nicchia è già piena ho alcuni vincoli realizzativi: le ante da 75 da aperte arriverebbero a circa 10 cm dalla parete opposta (è un corridoio), quindi non è prorpio il massimo.
Forse è meglio riconsiderare le ante scorrevoli. In questo caso, visto che la disposizione della scaffalatura esistente ha la sua parte centrale a circa 132 cm dalla sx (totale la nicchia è 282cm) con due ante scorrevoli da 141 ciascuna avrei qualche piccola zona al centro difficilmente raggiungibile, ma va bene, non vedo altre soluzioni.
Ciò vale se le scorrevoli le farei scorrere all'interno della nicchia, una sull'altra, o potrei ipotizzare di montare le guide anche esternamente e farle scorrere a filo muro, in questo modo la nicchia potrebbe essere completamente scoperta, ad ante aperte.
Riguardo alle scorrevoli, come fisso le guide al pavimento visto che ho il laminato? Un forte biadesivo potrebbe andare? Le ante non sono molto pesanti, considerate le dimensioni.
Come altrernativa a quanto detto finora come altro potrei coprire la nicchia? Non so, una qualche tenda a rullo?
allego foto esplicativa...
p.s. ho visto il tuo lavoro della chiusura della nicchia, molto ben fatto ed interessante, ho qualcosa del genere da realizzare su un armadio infilato su una nicchia equivalente a quella del topic, ma aprirò un topic apposta quando arriverà il momento di realizzarlo...
allora, per prima cosa considera che in ogni caso le due ante per
scorrere una sull'altra hanno un ingombro di almeno 5 cm,
se le metti esterne cambia il sistema di ancoraggio dei binari superiori
per cui avrai bisogno di un morale da almeno 7 x 7 cm fissato esternamente
al muro dove andrai ad avvitare i binari, a terra puoi mettere benissimo
un biadesivo professionale e qualche vite a meno che non hai intenzione
in futuro di smontare le ante
che tipo di guide utilizzerai??? altrimenti potresti utilizzare delle tavole 2x10 dove poserai le guide sia sul top che sulla base, considerando anche una maniglia da incasso che ti impegna appena 5 mm circa....
scusami, potresti chiarire cos'è un morale?mariobrossh ha scritto:allora, per prima cosa considera che in ogni caso le due ante per
Poi non capisco perchè cambia il sistema d'ancoraggio, intendi che i binari devono essere più lunghi, cioè il doppio di ogni anta, e ovviamente arrivare all'esterno della niccha?
Io cercherei poi di farli scorrere vicino al muro, così da limitare al massimo la sporgenza, e sopra al battiscopa, sempre per lo stesso motivo.
Questo però crea problemi per il binario (o qualsiasi altro sistema) inferiore che stabilizza l'anta, come realizzarlo?
grazie, saluti
le guide le ho prese al leroy merlin, sono in alluminio ed hanno 2 binari l'una.plcet ha scritto:che tipo di guide utilizzerai??? altrimenti potresti utilizzare delle tavole 2x10 dove poserai le guide sia sul top che sulla base, considerando anche una maniglia da incasso che ti impegna appena 5 mm circa....
Non ho capito il discorso delle tavole in cui posare le guide, pensavo si fissarle direttamente al soffitto...
un morale è un travetto di sezione quadra, e va fissato al muro, sotto vanno fatte le scanalatureaisenauer ha scritto:scusami, potresti chiarire cos'è un morale?
grazie, saluti
per inserirci il binario (a meno che i tuoi non siano ad avvitare) in ogni caso dovrà essere
lungo quanto tutta la nicchia più l'ingombro di un'anta fuori muro (nel tuo caso +/- 141 cm ).
Le ante scorrevoli per stare appese, quindi senza binario inferiore hanno bisogno di una ferramenta
apposita che prevede: una guida superiore a C da incassare nel travetto di cui sopra, una coppia di
carrellini a cui si aggancia l'anta che dovrà avere una scanalatura nella parte inferiore dove andrà
inserito un perno guida da fissare al pavimento (tipo le porte scorrevoli esterne) in questo caso però
a differenza di quelle col binario, l'escursione dell'anta è limitata alla sua larghezza
per fissarli direttamente al soffitto devono essere ad avvitate ma se ci mostri una foto è meglioaisenauer ha scritto:le guide le ho prese al leroy merlin, sono in alluminio ed hanno 2 binari l'una.plcet ha scritto:che tipo di guide utilizzerai??? altrimenti potresti utilizzare delle tavole 2x10 dove poserai le guide sia sul top che sulla base, considerando anche una maniglia da incasso che ti impegna appena 5 mm circa....
ecco il kit che ho:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/kit ... 34430333-p
e questa la guida:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/bin ... 30516493-p
e questa la guida:
capito....io pensavo a qualcosa di più "elegante".....ma quindi le ante verrebbero sospese???
si, sono appese in pratica, ed il fermo sotto dovrebbe impedirle di "dondolare"...
dovrebbe....il pavimento è perfettamente a livello???
spero di si, non ho controllato...
Lo scoglio maggiore (per cui ancora non ho fissato le guide) è il posizionamento perfettamente in linea dellr guide stesse a soffitto (sono barre di 2 mt) e il conseguente calcolo della loro altezza.
Inizialmente avrei preso le ante già pronte al bricoman, unico neo: sono 270 cm...
Avevo anche pensato a 3 ante di circa 90 cm l'una, ma poi, per poter liberare spazio sufficiente per l'accesso ai ripiani, dovrei avere 2 binari (ognuno ospita 2 ante affiancate), se no non potrei "aprire" più di 180 cm in totale. La mia scaffalatura invece è a due tronconi, uno da 133 ed un altro da 146 cm, con un solo binario 2 delle 3 ante sarebbero sullo stesso piano...
