Ciao a tutti ragazzi! Sono nuovo nel vasto mondo del fai da te e mi sto appassionando moltissimo!
Poiché a casa ho un tavolo vecchio e tutto rovinato, di quelli comprati al mercatone a nemmeno 70€, mi piacerebbe costruirmene uno per conto mio (conscio del fatto che sicuramente spenderò di più).
Mi piacerebbe avere un tavolo molto semplice, nulla di elaborato, ma che al tempo stesso sia bello (per me) da vedere.
Di fatto l'idea era quella di prendere una tavola di legno di dimensioni (130x90 e con 28mm di spessore) e aggiungerci le 4 (o due) gambe. tutto qui.
Non mi dispiacerebbe affatto replicare una cosa del genere:
https://www.designxtutti.com/arredament ... 5-1-design
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Dato che comprarli nuovi costano una follia, vorrei cimentarmi nel farmeli io. Il problema è che non ho idea di che materiale usare.
Inoltre mi piacerebbe molto che il risultato finale, trattando il legno a dovere, fosse di questo colore:
https://ibb.co/tPW6gfy
qualche consiglio? Grazie!
Tavola cucina
Re: Tavola cucina
per fare quel piano ti servono un po di attrezzature perché i tavoloni vanno
comunque piallati altrimenti quando li andrai ad accostare non saranno in piano,
in alternativa puoi farti tagliare un pezzo di lamellare di abete da 25/30 mm di
spessore ed avvitarci 4 gambe in ferro verniciato che oramai trovi in tutti i brico,
per la tinta devi fare delle prove con del mordente noce in vendita anch'esso
al brico sotto il nome di tingilegno, ti basta diluirlo con acqua a tuo piacimento
a secondo della tonalità che vuoi ottenere, una volta asciutto gli dai due mani di
fondo turapori all'acqua ed una di finitura lucida, opaca o satinata a tuo piacere
