Come scaricare le ultime foto fatte dallo smartphon?
Attualmente avrò alcune centinaia di foto nello cellulare e quando devo scaricare sul PC le ultime foto fatte, prima che scorrano tutte passa un sacco di tempo.
Quindi volevo capire se c'era un sistema di saltare direttamente alle ultime, senza dover prima scorrere tutte quelle che ci sono prima.
Che ne dite, sarà possibile?
Re: Come scaricare le ultime foto fatte dallo smartphon?
Direttamente dal pc quando apri la cartella delle foto metti "visualizzazione dettagli" e poi fai due click sulla colonna della data, ti ordinerà in maniera decrescente.
Ecco cosa mi appare:
Non ho trovato "visualizzazione dettagli". Qualcosa mi sfugge?
Roby non intendeva di entrare nelle opzioni della cartella, ma proprio nella cartella e quando comincia a caricare le foto, tu selezioni (la freccetta a fianco di dove dice "modifica Visualizzazione") il tipo di visualizzazione "dettagli".
A quel punto invece di farti vedere le icone con le immagini ti farà vedere una lista con più colonne, se clicchi due volte sull'intestazione "Data" l'elenco ti verrà ordinato per data a partire dalla più recente.
Se poi ritorni alla visualizzazione "icone grandi" o "icone medie" queste dovrebbero continuare ad essere ordinate in questo modo.
Penso di aver risolto. Il problema era che non trovavo l'intestazione "data", ma "anno". Quindi questo mi aveva portato fuori strada.
Ora mi chiedo: perché ho la scritta "anno" al posto della "data"? Mi postate una immagine di come si presenta la pagina a voi?
giovanni ha scritto:Penso di aver risolto. Il problema era che non trovavo l'intestazione "data", ma "anno". Quindi questo mi aveva portato fuori strada.
Tasto destro sull'intestazione (per intenderci dove leggi anno), ti si apre un piccolo menù, l'ultima voce è altro; una volta fatto click qui, puoi selezionare le proprietà del file che vuoi rendere visibile, tra cui appunto la data creazione.
Grazie mario. Ma quella che si vede è la tua raccolta delle immagini sul cell. o quella sul PC? Perché, come detto prima, quando apro la mia
del cell. non mi appare da nessuna parte la colonna della data. Al suo posto c'è solo la colonna dell'anno (dove fra l'altro appare solo l'intestazione in alto ma gli anni non appaiono:
Comunque sia, non si sa perché ma cliccando due volte sull'"anno", la cronologia si inverte e, in fondo, è quello che volevo. : Bash :
Ok roby, appena posso eseguo e poi vi aggiorno nuovamente. :)
giovanni ha scritto:Grazie mario. Ma quella che si vede è la tua raccolta delle immagini sul cell. o quella sul PC? :
questa è quella del cellulare
quindi ho fatto la prova descritta da roby ma non mi compare nulla
quindi ho fatto così :
cliccare su un punto vuoto della lista,
appare una finestra dove bisogna cliccare su "Ordina per "
si apre un'altra finestra dove bisogna selezionare "Altro"
quindi si apre un'altra finestra dove bisogna spuntare le voci che vogliamo appaiano nella
nostra vista ed eventualmente, attraverso i tasti posti a destra personalizzare la vista,
premere ok ed il gioco è fatto
Ciao Mario, io ho Windows 10 forse tu il 7?
esatto
