Portiera lato guida Yaris non chiude
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Alla Yaris di mia figlia non chiude più la portiera lato guida ne col telecomando ne col bottone interno che chiude tutte le portiere. Si chiude però con la chiave. Ho provato a smontare la maniglia del connettori ma mi sembrano tutti OK avete idea di cosa possa essere
Grazie ciao
nitro52
Re: Portiera lato guida Yaris non chiude
hai già guardato nella scatola fusibili ?
nitro 52
Si OK
nitro52
Ma se la chiudi con la chiave, poi si riapre col telecomand, o devi anche riaprirla con la chiave. Se è così allora è il motorino della serratura che è andato. E' successo pure nella mia Scenic del 2001... e visto il costo stratorferico della serratura nuova, optai per una serratura di recupero.
L'importante è andare li direttamente con il pezzo, altrimenti i rischi di sbagliare sono altissimi. Difatti a me toccò farci due viaggi, perché
per telefono e con le foto sembrava lei e invece non lo era. La seconda volta, appunto, per non sbagliare ancora, ci andai con la serratura guasta e allora ce la fecero a trovarmi proprio la sua. :)
nitro 52
No,si chiude e si apre solo con la chiave
Col telecomando si aprono e si chiudono solo le altre
nitro52
e allora smontala e vedi cosa è successo potrebbe darsi che ha solo
bisogno di una pulita ed una lubrificata, altrimenti fai come ha detto
Giovanni
nitro 52 ha scritto:No,si chiude e si apre solo con la chiave
Allora è come detto prima: si è guastato il motorino di quella serratura lì. Devi solo sostituirla. Poi, magari, quando l'hai smontata ti accorgi che si è solo staccato un connettore... ma io non ci farei la bocca. Al limite, quando l'hai in mano, alimenti il motorino con la 12V e vedi se gira... ma non ci sperare troppo.
nitro 52
Quindi , dove trovo il motorino sotto il carter della portiera attaccato alla serratura
nitro52
Senti, io saranno 10 anni che l'ho cambiata nella mia... per cui, sono sincero, non mi ricordo se il motorino era integrato nella serratura oppure sulla portiera a parte.
Comunque, per non sbagliare, puoi chiedere direttamente al magazzino della concessionaria. Poi in base a quello che ti dicono, ti comporti di conseguenza.
nitro 52
Solo per sapere come iniziare a muovermi , il pannellomdella portiera è da togliere? Anche perché se telefono alla Toyota non è detto che ti dicono cosa fare
nitro52
E' meglio che tu chiami direttamente il magazzino ricambi, per sapere intanto il costo e se il motorino è dentro la serratura o fuori.
Comunque, la prima cosa da fare è, si, levare il pannello della portiera. Levato quello, poi vedi subito come sta la situazione.
L'unica è fare le cose con calma e starci comodi... anche io, quando mi capitò, brancolavo nel buio... ma vedrai che il più è levare il
pannello. :)
nitro 52
Intantko grazie mille Giovanni , farò tesoro dei tuoi consigli , il primo gg feriale che mia figlia e' libera( penso mercoledi) cercherò di risolvere il problema o nuovo o dal demolitore acquisterò ilmotorino
Ti terrò informato
nitro52
nitro 52
Allora: mercoledì ho smontato la portiera e ho estratto il motorino sono andato dal demolitore e ne ho comprato uno per 30€ ( me lo hanno dato completo di maniglia serratura e tutto il resto) a casa l'ho sostituito e ora va che è un gioiello
Grazie ancora
nitro52
: Groupwave :
Complimenti
