consiglio dopo il 5 anno
Moderatori: donatella, livio@
Balboa
Messaggio da Balboa »
Ma il magazzino era formato da caselle accatastate una sopra l'altra? cioè in fila come su una prete e il carrello che va avanti\indietro e su\giu.
Ho capito bene o no?
me lo puoi descrivere meglio?
:twisted: Di ogni Cosa......Buon Giudice è il Tempo :twisted:
ulysse
Messaggio da ulysse »
se non ricordo male era una parete piene di celle numerate come un foglio di excel con un binario alla base il muletto se cosi' si puo chiamare alzava le forche all'altezza voluta per es f6 g8....caricava il materiale in esso contenuto e lo portava al banco,pensa...meccanica costruzione celle e muletto con carico...elettrico plc e gestione motori ....informatica gestione di un magazzino con relativo inventario......UN LAVORONE ...pensaci ciao e buona fortuna :) :) :) :) :) :)
themago
Messaggio da themago »
Sulla falsa riga da quanto proposto ci potrebbe essere la possibilità del PARKMATIC
Dove l'auto viene messa su una pedana e parcheggiata in una struttura a celle (come per il magazzino)
Per avere un'idea http://www.omerlift.com/pballegati/Parkmatic_ita_A4.pdf
Bel caso velessi vederlo in funzione a Bg, dove c'era il cinema ASTRA, nel
passsaggio tra via Bolfuro e via XX Settembre ne funziona uno simile
ulysse
molto interessante questo sistema di parcheggio,se le citta' fossero dotate di silos interrati di questo sistema ci starebbero moltissime auto in piu' senza oltretutto far nessuna fatica....sempre che non ti restituisca un'altra macchina
Balboa
Grazie per le idee ma sono tutte molto impegnative e richiedono molto tempo per farle, a parte che non saremmo in grado di farlo ma sono servite a trovare lo spunto.
Pensavamo a qualcosa di più semplice cioè un'ascensore con 3 o 4 piani da chiamare con dei pulsanti.
Per l'alzata pensavamo di prendere i motori degli alzacristalli delle macchine 12 volt corrente continua che hanno gia il gruppo di riduzione, basta adattare l'ascensore al filo di acciaio.
Per fermarlo ai piani si pensava a dei micri finecorsa 12 volt.
Infine il telaio con barrette di alluminio inbullonate a formare il parallelepipedo.
ixa ha scritto:Mi chiedo però;.... di quali materiali e di quali sistemi disponete;.... ma soprattutto con quale tecnologia?!
i materiali sono tutti da comprare in discarica, la tecnologia è un assemblaggio semplice con bulloni e viti autofilettanti, e gli elettrici devono decidere se elettromeccanica o automatica.
themago ha scritto:Bel caso velessi vederlo in funzione a Bg, dove c'era il cinema ASTRA, nel
è quello di fronte al landi sport?
themago
è quello di fronte al landi sport?[/quote]
Perdonami è in via SANT'ORSOLA.
Se non ricordo male in quella via c'e ne dovrebbero essere due.
Uno nel passaggio di fronte al Telefonino e un'altro nel passaggio dove c'era il cinema.
Per la precisione, non è che si veda un granchè, vedi solo la macchina "sparire" dal piano stradale....
Balboa
lo so che non è il massimo ma dobbiamo adeguarci alle risorse che ci offre la scuola, cioè poche. :cry:
Visto che abbiamo deciso per ascensore a 5 piani con chiamate dai pulsanti tu o voi come fareste a farlo?
Grazie per le idee e dell'incoraggiamento :D
Fammi capire, i due gruppi che collaborano, uno è ad indirizzo meccanico, e l'altro è indirizzo elettronico o elettromeccanico?
Balboa
Grande ixa il carroponte di snake era forte :D , però io l'ho visto nel 2 l'uno non l'ho mai finito perchè mi sono fermato all'episodio di ocelot il pistolero e non avevendo i trucchi ho lasciato perdere e non so se era uguale.
Se ti servono ho tutti quelli del per il 2 che è bellissimo, questo l'ho finito tutto.
effettivamente non ci avevo pensato, domani parlo con gli altri e se sono daccordo cominciamo a lavorarci sopra.
tanto il materiale sarebbe sempre di 2 motorini, cremagliera e ingranaggi vari e gli elettrici lo faranno funzionare con il plc.
Per altri chiarimenti vengo ancora a distiurbarti\vi, cioè lavoro di squadra anche sul forum :lol:
grazie mille per i chiarimenti sul motore nel sito dell'elettricità,sei grandissimo :D mi spieghi come fai a mettere il link che ti indica chi ha scritto il messaggio? perchè ho provato a leggere le faq ma non lo trovo.
capitan farloc ha scritto:Fammi capire, i due gruppi che collaborano, uno è ad indirizzo meccanico, e l'altro è indirizzo elettronico o elettromeccanico?
si sono stati fatti 3 gruppi misti di meccanica e elettrica e dobbiamo presentare un progettino con tanto di relazione scritta e descrizione finale.
Ci siamo divisi i compiti, cioè chi si preoccupa del disegno chi la parte pratica e chi l'esposizione, ma per il momento è un gran casino.
grazie mille anche a te sei un grande. :D
Balboa
Ero riuscito a fare la parte iniziale ma poi senza armi e trucchi ho rinunciato.
Io preferisco giochi come fifa, Formula 1, dragonball, motoGP, per ora stò provando Pro Evolution Soccer 2009 è troppo bello.
Per il plc ho chiesto ma non hanno saputo dirmi il modello, provo ancora a chiedere lunedi, ciao e grazie.
Balboa
Ciao ixa scusa se ho fatto passare tutto sto tempo senza risponderti alla domanda, mi hanno scritto sul foglio che è siemens cp222 24vdc.
Ci sentiamo, a presto e un saluto a tutti voi del forum. :D
Balboa
un saluto a tutti amici.
Alla fine abbiamo deciso di fare l'ascensore, ecco alcune foto.
Il lavoro l'abbiamo finito a aprile e l'hanno usato per esempio all'open day.
Un gran bel lavoro apprezzato da tutti, insegnanti compresi e che ci rende molto orgogliosi.
Ringrazio tutti per la collaborazione, gli spunti e le idee, e in particolar modo ixa per l'assistenza al programma e al progetto.
Gli aiutanti elettrici del laboratorio vorrebbero chiarire alcuni aspetti per ampliare l'automatizzazione.
Posso dire di contattarti?
Grazie a tutti. :D
Ciao Balboa,
complimenti, avete fatto un ottimo lavoro.
Sono davvero contento che abbia avuto i giusti apprezzamenti.
Continua così!
M.daniele
Messaggio da M.daniele »
MIIIII MA è BELLISSIMO ;) ;)
IO CON QUELLO NON CI SO FARE, SONO ABBASTANZA FERRATO CON IL LOGO ;) ;)
SE TI SERVONO AIUTINI DIMMELO O SE NO CONTATTA IXA ALLA POSTA ELETTRONICA ixa_dericco@yahoo.it IO GLIO HO SCRITTO ULTIMAMENTE MA NON HA ANCORA RISPOSTO :( :cry: , FORSE è IN VACANZA :? :? COMPLIMENTI ANCHE DA PARTE MIA
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi innanzi a sé chi è inferiore a lui, è divino.
donatella
Messaggio da donatella »
Carissimo Balboa, mi associo ai complimenti per l'ottima realizzazione frutto, si vede, di un buon lavoro di gruppo.
Se ricordo bene uno dei consigli che ti era stato dato era appunto quello di considerare sempre le idee di tutti per realizzare grandi progetti.
ps: mi sono permessa di scriverti una mail all'indirizzo di posta che hai usato per la registrazione sul forum, per qualsiasi chiarimento utilizziamo quel mezzo.
Un saluto, donatella. :)
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
