Lavatrice Samsung centrifuga stenta a partire
Come da oggetto ho una lavatrice Samsung che a volte non riesce a fare la centrifuga, sta lì parecchio tempo a prendere la "rincorsa" come se non ce la facesse a partire. Ieri, per esempio, ho trovato la lavatrice spostata di parecchi centimetri allora l'ho messa in pausa, rimesso la lavatrice al suo posto e da qui non c'è stata ragione di fargli fare la centrifuga se non dopo decine di tentativi. Mi chiedevo pertanto se le lavatrici hanno un qualche sensore per la centrifuga oppure se è un problema di motore o cinghia lenta.
Re: Lavatrice Samsung centrifuga stenta a partire
a prescindere dal carico ?
Sì, ieri ho fatto diversi tentativi. Ho mandato per un po' solo un giaccone (mi era venuto il dubbio che fosse troppo carica) e ci ha messo un bel po' prima di far partire la centrifuga. Subito dopo ho riempito la lavatrice (il precedente lavaggio non era riuscita a fare la centrifuga) e la centrifuga è partita senza problemi.mariobrossh ha scritto:a prescindere dal carico ?
in attesa che qualche esperto..........
si colleghi prova ad avviare
una centrifuga senza la cinghia :idea:
Intendi col motore a vuoto? Potrebbe essere un'ideamariobrossh ha scritto:in attesa che qualche esperto..........si colleghi prova ad avviare
Hai provato a guardare il filtro di scarico?
A volte quando è intasato l'acqua esce troppo lentamente e la centrifuga parte quando c'è ancora acqua nel cestello e così i panni inzuppati pesando di più del normale rallentano la centrifuga.
Sì, è una delle prime cose che ho fatto; in effetti ci ho trovato di tutto, ma dopo aver pulito bene il problema me lo ha fatto per diversi tentativi.Capitan Farloc ha scritto:Hai provato a guardare il filtro di scarico?
mariobross
- Contatta:
Che modello è?
Che tipo di motore monta?
Se ti riporta un errore UE, il carico è sblianciato.
MODALITÀ DI CALIBRAZIONE
La lavabiancheria Samsung rileva automaticamente il peso del bucato nel cestello. Per una rilevazione del
peso più accurata, eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell’installazione. Per eseguire la Modalità
di calibrazione, seguire questi passaggi.
1. Rimuovere il bucato o qualsiasi altro elemento dal cestello e spegnere la lavabiancheria.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti Temp e Avvio Ritardato, quindi premere il tasto
Power.La macchina si accende.
3. Premere Avvio per attivare la “Modalità di calibrazione”.
4. Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine della “Modalità di calibrazione”, sul display appare il messaggio “End(En)”; la
macchina si arresta automaticamente. La lavabiancheria è pronto per l’uso.
Fammi sapere,ciao.
Fammi sapere,ciao.
L'altro Mario
Gentilissimo come al solitomariobross ha scritto:Che modello è?
Fammi sapere,ciao.
Stasera provo e vediamo come va.
P.S.
Non mi ha ai dato un codice d'errore.
Niente da fare, la modalità di calibrazione non riesco ad attivarla e tra l'altro non è neanche prevista dal manuale in mio possesso.
mariobross
- Contatta:
Se vuoi un aiuto più mirato devi dire che modello di lavatrice è.
L'altro Mario
E' il modello WF7520NUV; non è recentissima, l'ho acquistata nel 2010.
mariobross
- Contatta:
Mi viene in mente che se hai trovato la lavatrice spostata, o non è riuscita a calibrare il carico oppure ci potrebbe essere la sonda tachimetrica che ha problemi. Un'altra cosa, se il motore è a spazzole,hai provato a verificarne l'integrità?
A pagina 19 del manuale di istruzioni è riportato il codice di errore UE, quindi presumo che ci sianche la regolazione che ho trovato e ti ho riportato. Prova a ricontrollare.
L'altro Mario
Niente da fare; l'unica cosa che dice è di districare i panni eventualmente annodati, non c'è scritto nulla sull'operazione di calibrazione.mariobross ha scritto:Mi viene in mente che se hai trovato la lavatrice spostata, o non è riuscita a calibrare il carico oppure ci potrebbe essere la sonda tachimetrica che ha problemi. Un'altra cosa, se il motore è a spazzole,hai provato a verificarne l'integrità?
Il motore è ad inverter oppure a spazzole ?
A vuoto cosa fa il motore accenna ad aumentare i giri e poi si ferma ?
Se fa il regolare lavaggio , ciò indica che il pressostato funziona .
Altrimenti non permetterebbe i carichi successivi .
Io ti direi di controllare la resistenza interna della tachimetrica . E lo stato del magnete sull'albero motore .
In caso , di eventuali spazzole , ok
Tachimetrica ok
Controlla il cablaggio tra scheda e motore , filo per filo .
Oltre questo , la scheda .
Elettrolitici in avaria o altro .
Tachimetrica ok
