Tetto del capanno
Tetto del capanno
Ben ritrovati.Nell'orto ho un capanno in ferro e legno autocostruito da metri 4 x 7 con problemi al tetto.Attualmente la copertura è costituita da pannelli legnosi ricoperti da una guaina catramata quindi il risultato è un tetto ad uno spiovente appoggiato a un muro perfettamente piano che a distanza di un decennio accusa infiltrazioni d'acqua.Vorrei sovrappore una copertura formata da lastre ondulate di fibroresina , ho dato un'occhiata per montarli ed ovunque trovo schemi con un telaio di travetti al quale fissare le lastre.Vorrei fissare le lastre direttamente sul tetto piano senza telaio con le apposite viti per ondulati.Mi dite se è fattibile oppure devo obbligatoriamente montarle su un telaio? ( spero di essermi spiegato) grazie...grazie mille
Re: Tetto del capanno
Così a prima vista mi pare che sia una cosa fattibile. Magari un paio di foto aiuterebbero.
E' una casa che ho in campagna , ci andrò nella bella stagione non a breve e non ho foto.Fatti conto , è un tetto piano e il mio unico dilemma è : posso fissare gli ondulati su un tetto piano oppure c'è qualche ragione ( che non riesco a concepire ) per cui vanno fissati su dei listelli? se faccio una ricerca mi viene fuori questo https://www.wikihow.it/Montare-le-Lastr ... -sul-Tetto Tutto lì , grazie per l'attenzione
si mettono i listelli per risparmiare materiale in quanto non serve
avere un piano per poi posarci l'ondulina quindi avvitale tranquillamente
Grazie mariobrossh , ci tenevo a un tuo parere...grazie davvero.mariobrossh ha scritto:si mettono i listelli per risparmiare materiale in quanto non serve
