riempire pilastro in cemento armato
Messaggio da basianelli »
dovrei riempire questo vecchio pilastro in cemento armato dimensioni 30x30 cm x 1,30 metri di altezza qualche idea realizzativa, devo ripristinare la struttura ed imbastire un nuovo pilastro.
qualche suggerimento? :?:
pilastro 2.jpg (96.84 KiB) Visto 4290 volte
Re: riempire pilastro in cemento armato
a mio avviso non devi fare altro che crearti una "scatola" contenitiva e riempire il tutto....cerca di impastare il cemento in modo non troppo denso per farlo scendere meglio e cerca di far vibrare il più possibile le pareti della "scatola" per riempire i vuoti che potrebbero crearsi.....ti ci vorrà un bel po di impasto :D
grazie per il suggerimento. sarebbe un lavoro in economia, che materiale uso per il cassere, io avevo pensato di smontare dei pallet/bancali da imballaggio, cosa ne dite?
possono anche andare bene a patto che siano belli dritti
ho preso la misura precisa tra una barra e l'altra ho da un lato 20 cm x 15 cm altezza da riempire 1,50 cm, quanto cemento occorre e quanto inerte, un mio amico mi ha detto che lel realizzare il cassere devo tenere conto dello spessore del copriferro, diciamo 3 cm per lato?
Il copriferro nelle strutture in calcestruzzo armato è la distanza fra la superficie esterna dell'armatura (inclusi staffe, collegamenti e rinforzi superficiali se presenti), più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del conglomerato cementizio.
Normalmente si usa il termine di copriferro sia per indicare la quantità di calcestruzzo che ricopre le armature sia la distanza tra il bordo teso della sezione e il baricentro delle armature resistenti nel calcolo delle sezioni in cemento armato secondo la teoria e tecnica delle costruzioni.
Per tale motivo spesso per evitare equivoci il primo viene indicato anche ricoprimento.
come procedo pertanto?
E all'armatura piena di ruggine, che gli fai?
praticamente il volume sarebbe: 20x20x 110 cm= 44.000 cm 3 a quanta sabbia e cemento corrisponde, ovvero quanti secchi di inerte e quanti sacchetti di cemento da 25 kg grazie
ghisirds
Messaggio da ghisirds »
Ciao a tutti,
potete dare un occhio a questo video per qualche consiglio in più.
youtube.com/watch?v=RzspkID_hUw
Saluti a tutti.
__________________
