Salve a tutti sono nuovo in questo sito.
Ho smontato i cuscinetti di questo modello di lavatrice a carica dall'alto, ho già recuperato i ricambi sia dei cusciìnetti che delle guarnizioni. Il mio problema è di trovare uno spaccato per capire come vanno montate le varie guarnizioni di gomma, visto che quando le ho smontate praticamente erano disintegrate e non ho potuto capire il loro senso di montaggio. Ringrazio chiunque riesca ad aiutarmi.
Cuscinetti Lavatrice San Giorgio Malice 90N
sdillofaidate
Prova a vedere se basta questa altrimenti ne faccio altre.
http://img261.imageshack.us/my.php?imag ... onijb5.jpg
sdillofaidate
Bene, hai comperato il kit originale completo o...... che cosa?????
Nella confezione dovrebbe esserci anche un sacchettino con il grasso da mettere sulle guarnizioni..........e di solito anche un foglietto con delle spiegazioni......
Comunque per la guarnizione diciamo beige non hai problemi perche' si puo' montare sulle staffe porta cuscinetti solo in un senso (ha gli attacchi ed e' facilissimo montarli).......Per la guarnizione, la parte che appoggia e' quella che va verso la vasca mentre la parte alta (quella sottile e svasata) e' quella che deve appoggiare alla superficie metallica dell'altra (la svasatura e' prevista per quello).......L'unico tuo problema e' trovare la giusta profondita' di montaggio della guarnizione......Al limite per ogni mossa che fai, fotografa e vediamo se riusciamo a capire se lo stai facendo correttamente................Altrimenti vedi te...............
Per prima cosa accertati delle condizioni dell'albero su cui vanno montate le guarnizioni perche' se presenta delle corrosioni si rischia di vanificare la sostituzione............
Spero di essere stato chiaro........
sdillofaidate ha scritto:Bene, hai comperato il kit originale completo o...... che cosa?????
Tutto OK!!!
Il tuo aiuto mi è stato prezioso, ti ringrazio moltissimo.
Ciao.
