smalto su ruggine
Moderatore: Solopittura
smalto su ruggine
salve,
devo rinnovare le ringhiere di casa, per non sbattermi troppo a carteggiare pensavo di usare uno di questi smalti che si possono dare direttamente sulla ruggine e vorrei sapere se qualcuno ha esperienze in merito, se sono validi e comunque durano qualche anno.
Ovviamente prima scrosterei la ruggine e il vecchio smalto sollevato e poi sgrasserei prima dell'apllicazione dell nuovo smalto.
consigli?
saluti
consigli?
saluti
Re: smalto su ruggine
Per mia esperienza, ma parliamo di parecchi anni fa, questo tipo di vernice hanno avuto il demerito di perdere il colore invecchiando.
Converrebbe usare un convertitore di ruggine come fondo e poi usare una vernice di qualirà. Cerca online "convertitore di ruggine".
beh se si parla solo di perdere il colore (sbiadire?) mi può andare bene, se comunque resiste alla nuova ruggine.
Mi eviterebbe la mano di fondo, considerati i circa 12 metri di ringhiera...
Io uso sempre quel tipo di smalto,
perfino aul tubo gard rail di circa 200 metri che ho nella strada nel bosco, e ti posso assicurare che dura alla perto con tutto che ne consegue, minimo 10 anni prima di vedere qualce segmno
sarebbe smalto ed antiruggine insieme? Tipo fernovus?
riprendo perchè non ho ancora cominciato i lavori...roby ha scritto:Per mia esperienza, ma parliamo di parecchi anni fa, questo tipo di vernice hanno avuto il demerito di perdere il colore invecchiando.
A proposito del convertitore, anche ammesso di usarlo per quello che ne so converte la ruggne esistente, non è specifico per non farla tornare, o sbaglio?
Volendo invece fare la trafila classica, cioè pulizia, fondo antiruggine e poi smalto, bisognerebbe durante la preparazione eliminare totalmente la ruggine fino ad avere solo ferro per far si che sia un risultato duraturo? Perchè a toglierla tutta è impegnativo...
Ogni consiglio è gradito.
saluti
usa tranquillamente il Fernovus, magari nei punti più arrugginiti e dove
vedi le bolle dagli una grattatina ma per almeno 5 anni stai tranquillo,
io lo sto facendo proprio in questi giorni, peccato che costa un botto
ciao,
con fernovus intendi la categoria di smalti misti a convertitori o proprio il saratoga?
Dico ciò perchè nei vari brico esistono diverse marche di smalti da dare direttamente su ruggine, magari anche un attimo meno costosi...
saluti
saluti
io uso il Saratoga e mi trovo bene
