Problema piastrelle box rotte
Robilly
Messaggio da Robilly »
Ciao a tutti,
ho un problema con le piastrelle del box che più vado avanti più si danneggiano e continuando così prima o poi mi toccherà intervenire (come però?).
Il problema segue all'intervento precedente (link alla discussione sotto) dovuto alla sostituzione della barra di ferro all'ingresso del box che essendosi danneggiata non permetteva più l'apertura. Anche lì le piastrelle erano già distrutte, ora avendo sostituito col cemento il problema delle piastrelle danneggiate sembra essersi semplicemente spostato.
viewtopic.php?t=13349
Come si nota dalle foto sembra quasi che si rialzino e quindi continuando a ripassare con l'auto si continuano a rompere :\
Idee? Soluzioni?
Cosa potrebbe essere?
Grazie!
max66
Re: Problema piastrelle box rotte
Messaggio da max66 »
Ipotizzo due soluzioni: rivestirle con una particolare "vernice resinosa" (da riapplicare periodicamente quando consumata per usura) oppure sostituirle.
Robilly
Non conoscevo questo tipo di vernice ma sicuramente è interessante, provo a informarmi grazie ;)
Ma invece idee sul motivo per cui succeda? Ho paura che ripiastrellando (cosa che vorrei evitare) poi mi ricapiti e vorrei evitare di buttare via soldi inutilmente :)
Grazie mille!
