Forno Candy FXP 609X
GMC
Messaggio da GMC »
Buon giorno a tutti , vi presento il mio problema sperando di venirne fuori .
Tempo fa il programmatore (scheda elettronica?) ha cessato di funzionare , un riparatore per permetterci di usarlo in attesa del ricambio fece un ponticello nel connettore e tutto ando' bene fino a ieri ,morale puzzo di bruciato ,smonto e trovo il connettore praticamente fuso. fortunatamente un ricambista si ritrova in casa il programmatore,potrei montarlo io se sapessi la posizione dei tre fili da connettere(ci sono 4 posizioni possibili) . ho cercato in rete ma non ho trovato una foto del pezzo montato . non so se e' possibile provare a caso ,non vorrei bruciarlo al primo tocco .Aiuto :(
Re: Forno Candy FXP 609X
puoi postare una foto ?
GMC
Messaggio da GMC »
mariobrossh ha scritto:puoi postare una foto ?
provvedo ,intanto ti ringrazio per l'attenzione : Thumbup :
GMC
Messaggio da GMC »
scheda elettronica 4.jpeg (44.14 KiB) Visto 2760 volte
scheda vecchia con connettore fuso e scheda nuova.
cosa c'è collegato a quel connettore ?
GMC
Messaggio da GMC »
mariobrossh ha scritto:cosa c'è collegato a quel connettore ?
premetto che ci capisco poco , comunque il connettore che vedi (bruciacchiato) era in origine calzato nella femmina della scheda, i tre fili (2blu 1 marrone) vedo che arrivano dalla parte posteriore del forno(un po' poco : Sad : ) . stasera smonto per capire effettivamente da dove partono.
grazie.
GMC
Messaggio da GMC »
1 filo blu e quello marrone sono collegati al dispositivo manuale frontale in foto
fili 1.jpeg (47.19 KiB) Visto 2743 volte
i due fili sono quelli tenuti in verticale
manopola del dispositivo ( x luce,ventilazione,ecc)a cui sono collegati 1blu e 1 marrone
2 filo blu connesso con (non so cosa sia)
fili 3.jpeg (27.26 KiB) Visto 2743 volte
fili 2.jpeg (24.93 KiB) Visto 2743 volte
uhm senza lo schema la vedo dura, sulla scheda dove c'è il connettore c'è qualche numero o simbolo ?
GMC
Messaggio da GMC »
mariobrossh ha scritto:uhm senza lo schema la vedo dura, sulla scheda dove c'è il connettore c'è qualche numero o simbolo ?
no ,nulla. lo schema elettrico ,molto generico secondo me ,si vede credo nel sito che usano i ricambisti per individuare i codici dei particolari ,forse potrei farmelo stampare .
