Qualcuno ha provato un pannello unico grande (per es. 60x60) e ha avuto buoni risultati? Oppure qualcuno che come me ha provato i 4 piccoli ed è rimasto deluso?
Pannelli anti-vibrazione sotto lavatrice
Salve, ho una lavatrice molto stabile, ma abitando in una palazzina di vecchia data, vorrei eliminare del tutto le vibrazioni causate dalla lavatrice in centrifuga. Tempo fa ho provato 4 pannelli 10x10 cm, spessore 1cm, sotto la lavatrice ma il problema si era notevolmente accentuato.
- pannello.jpg (10.68 KiB) Visto 2739 volte
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
Re: Pannelli anti-vibrazione sotto lavatrice
Spero di sbagliarmi, ma credo che questi pannelli antivibranti rendano più precario l'appoggio e la stabilità della lavatrice. Difatti quando fa la centrifuga veloce, sono elastici e amplificano il dondolamento della macchina. Soprattutto, naturalmente, in presenza di una regolazione non perfetta dei piedini. Poi, essendo 4, ce n'è sempre almeno uno che rimane lente. Soprattutto perché, dopo che l'hai posizionata, non è per niente facile arrivare a regolare quelli posteriori.
Guardando su amazon le recensioni, quest'ultime sono contrastanti. Per questo chiedo qui. Il discorso dei piedini e stabilità l'ho pensato anch'io e perciò ho comprato una bolla, regolato di conseguenza i piedini tutti e 4 (la lavatrice non è pesante) e provato la stabilità scrollandola.
Ultima modifica di Lisuz il mer 30 ott 2019 5:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Credo sia la cosa migliore...Lisuz ha scritto:Guardando su amazono le recensioni, quest'ultime sono contrastanti. Per questo chiedo qui. Il discorso dei piedini e stabilità l'ho pensato anch'io e perciò ho comprato una bolla, regolato di conseguenza i piedini tutti e 4 (la lavatrice non è pesante) e provato la stabilità scrollandola.
Hai provato se è migliorata la situazione delle vibrazioni?
Sì, ma l'acqua nella caraffa e nel bicchiere sul tavolo, vibrava
Prova questi
Grazie Redmax, quelli mi vanno bene per i mobili!
