Termocoppia cucina Ariston CP 057 GT strana
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
vorrei porvi una stranezza sulla cucina ariston cp 057 gt:Ho un fornello dei cinque fuochi che non funziona,cioè quando premo la manopola che aziona il rubinetto del gas,scatta la scintilla della candeletta ma non tiene la fiamma.Solo insistendo varie volte rimane accesa,ma dopo meno di 1-2 minuti si spegne da solo.Premesso che ho cambiato la termocoppia già diue volte per lo stesso problema e che cambiando la termocoppia per un paio di settimana andava tutto bene e poi riprendeva a fare lo stesso scherzetto.Devo dire inoltre che,nel fuoco in questione,è successo che dell'olio caldo è colato all'interno della cucina imbrattando di olio un pò il ''pozzetto'' dove arriva il tubo del gas.Mi sono posto un'osservazione:forse la termocoppia non poggia bene sul ''pozzetto'' e quindi,con lo strato di olio,non fà contatto con il pozzetto? :roll: non so se mi sono spiegato bene
livio@
Re: Termocoppia cucina Ariston CP 057 GT strana
Messaggio da livio@ »
Potrebbe essere una mancanza di contatto; pulisci le parti che si affrontano.
Lupo83
quindi dovrei pulire la ''sede'' della termocoppia sul ''pozzetto''?perchè,la sede del faston è difficile ad arrivarci come vedi nella foto 2 e 3,ma ho messo del disossidante a secco nella sede del rubinetto dove si innesta il faston
livio@
La termocoppia ha un suo alloggio cui viene resa solidale con un dado che la fissa; potrebbe essere il contatto 'difficile' in questa sede per ossido o sporcizia.
Per curiosità: questa termocoppia è forse quella del fuoco più grande a più corone? Te lo chiedo perché mi hai fatto pensare ad una vicina di casa a cui gli si guastava una termocoppia proprio come a te e solo al fuoco più grande; alla fine si era ridotta a tenere la manopola premuta con un elastico.
Quando vidi questa cosa rabbrividii: tenere bloccato il rubinetto in quel modo è la cosa più pericolosa di questo mondo. Con tutto il gas che esce da fuoco grande, se per caso gli si spegne la fiamma, in pochissimo tempo gli si satura la stanza ed è la fine. Allora un giorno mi ci misi e la cambiai, insieme (per sicurezza) al magnete sul rubinetto. Per un paio di settimane funzionò alla perfezione e poi, però, smise nuovamente di funzionare, e la signora ritornò al vecchio elastico. E li non era caduto di fuori niente; e da allora continuo a chiedermi quale problema può avere quel fuoco. L'unica cosa che mi viene in mente è che, in quel fuoco, la termocoppia si possa guastare per il troppo calore. Visto che, negli altri più piccoli, in 25 anni mai non è mai successo niente. Per cui dubito che, nel tuo caso, possa dipendere dall'olio caduto.
Ho portato solo la mia esperienza... e rimango in attesa come te che questo mistero venga svelato. :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
come già detto oltre alla termocoppia c'è il magnetino ma spesso la parte critica è il meccanismo che spinge il cilindretto del magnetino all'interno del rubinetto.
Il problema è cioè l'usura meccanica infatti nella maggior parte dei casi succede sul bruciatore più usato.
A volte cambiare termocoppia o magnetino risolve solo temporaneamente
bisogna cambiare tutto il rubinetto
buona fortuna
Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo,ma stavo aspettando che mi arrivassero le spazzole per il minitrapano.
infatti,era propio questo,ho pulito con minispazzola e minitrapano,la sede della termocoppia ed ora funziona(dalle foto vedi e vedete come era sporco,ho cercato di pulire il possibile,perchè la posizione era scomoda e smontare tutto il fuoco,non l'ho fatto,perchè mi è sembrato scomodo e se poi ci voleva qualche rondella o altro,non l'avevo :roll: )
era uno dei fuochi medi,non il grande.Ti/vi racconto un pò la storia(cosi vi fate anche due risate :D :D ):in quel fuoco,tempo fà,avevo messo una pentola con bordi alti e 1 lt di olio di semi per fare la frittura ad immersione di crostacei e pesci(è venuta buona la frittura,se interessa :lol: ).Cpsa è successo?che man mano che mettevo i crostacei,rilasciavano bolle di aria provocata da una piccola parte di acqua che era rimasta sui crostacei,cosi,l'olio era trasudato fuori dalla pentola(non si è incendiato niente toccando ferro) e si era infiltrato dentro il fornello,o meglio tra il fornello e l'intercapedine della sede.Cosi,ne corso del tempo,ha fatto i capricci come contatto.All'inizio pensavo fosse la termocoppia e cosi la cambiai,dopo 2 giorni,punto e a capo.Poi stavo pensado ai pulsanti di accenzione(i microswitch)ma li avevo cambiati 2 anni fà e alla fine ho scritto qua. :oops: :oops:
buona fortuna
tutto il rubinetto(mi ero informato preventivamente)mi hanno chiesto 70euro+iva :o :o possibile mai?
Cmq ragazzi,forse dovrei smontarlo tutto e pulirlo con la spazzola alla mola,ma non vorrei che ci fossero perdite di gas dopo,inoltre ci sono guarnizioni o o-ring da sostituire se smonto il fuoco? :roll:
Max70
Messaggio da Max70 »
;) Ciao Lupo, ho lo stesso problema tuo .....solo no riesco a capire come hai fatto a smontare il frontale.......il pannello dei pulsanti per capirci meglio......
Non vedo nessuna possibilità ....mi puoi aiutare.....grazie
Lupo83
Ciao Max70
hai lo stesso modello di cucina mia?se si,togli le manopole a strappo,tutte anche quelle del timer e del forno.Poi di sotto troverai due viti a stella,le sviti e poi tiri piano piano verso di te la parte frontale(ad incastro).Fai piano,perchè cè dietro il contatto della lampadina spia della luce forno.ok?
Max70
Ho svitato le due viti.........ma il pannello non viene......
Lupo83
fai leva laterale e aiutati tirando il piolino del timer verso di te(che è attaccato al pannello,a differenza dei fuochi)
Max70
Max70
Grazie per la disponibilità............ma non riesco........sembra incollato. Ci vorrebbe un video dimostrativo. Ho paura di danneggiare qualcosa
Lupo83
Ti sembra incollato perchè non sarà mai stato aperto.Prendi una pinza e tira il pezzo del timer che esci,cosi vedrai che si sposta da un lato e poi man mano fai pressione laterale per farlo uscire piano piano...tranquillo che esce
Max70
Grazie mille........ci riproverò
