frigorifero lg
Luciano12
frigorifero lg
Messaggio da Luciano12 »
Buongiorno, ho un frigo lg quando voglio aprire la porta del frigo e' dura da aprire, ho pulito le guarnizioni ma il problema resta, e se lo voglio aprire normale devo spostarla di 5 cm per aprire. che sara' successo?
Re: frigorifero lg
Vediamo se ho capito bene: quando apri la porta, per i primi 5cm di rotazione è dura e poi va bene. Quindi presumo che anche quando la chiudi, negli ultimi 5cm diventa dura, giusto? Quindi, nella chiusura, se non la spingi forte neanche chiude bene? Ma per caso è un frigo a incasso? Non è che la porta si è abbassata e la parte inferiore tocca sotto? Te lo chiedo perché un verso simile me lo faceva un mio vecchio frigo ad incasso Ariston, perché le cerniere erano calate e, appunto, toccava sotto. Nel mio coso, difatti, rimaneva sempre leggermente aperto e si riempiva di ghiaccio in pochi giorni. Alla fine l'ho buttato e ne ho preso uno a libera installazione, dove la porta gira solo su due perni, e ho risolto tutti i problemi.
Ah, come sempre, delle foto non fanno mai scomodo.
Luciano12
Re: frigorifero lg
Ciao e grazie per la risposta, nn ci sono stato x lavoro, il mio frigo non è ad incasso è normale. Ho livellato anche i piedi ma non va.
Re: frigorifero lg
Ma l'hai capito dove forza?
Luciano12
Re: frigorifero lg
Buongiorno, allora quando lo devo aprire devo fare forza, poi quando lo chiudo sembra che tocca da qualke parte però poi facendo molta forza si chiude.
Re: frigorifero lg
Allora metti una foto del frigo chiuso, del frigo aperto fino a che forza e del frigo tutto aperto. Sei certo che lo sportello non batta su qualcosa dentro?
Tipo un ripiano che si è spostato, etc. etc.
Luciano12
Re: frigorifero lg
No no lo sportello nn sbatte da nessuna parte il frigo e un lg no frost
Re: frigorifero lg
ma se gli fai prendere aria con la lama di un coltello infilato tra guarnizione e frigo
si apre facilmente ?
Luciano12
Re: frigorifero lg
Non si apre facilmente
Re: frigorifero lg
Guarda sotto il cardine inferiore se vedi qualcosa di rotto .
Poi se non noti niente , prova ad alzare la porta mentre la chiudi , a fine corsa .
Spesso si rompe la boccola di base , la porta si abbassa ed ecco nascere il problema .
Vedi se la cerniera superiore della porta ha dello spazio che consente alla porta di poterla alzare verso l'alto ,
In genere questo dimostra che la porta se ne è scesa .
Luciano12
Re: frigorifero lg
Grazie x la risposta, si in effetti quando apro o chiudo la porta del frigo devo sollevarlo un po'.
Re: frigorifero lg
Bene , è risolvibile con poco . : Wink :
Luciano12
Re: frigorifero lg
Un po' si, però il 90 x 100 va dura da aprire
Re: frigorifero lg
E quindi? .
Hai provato o riparato?
Luciano12
Re: frigorifero lg
Ciao scusa, ho regolato i piedini sotto e sembra che va quasi meglio.
