Sono due suggerimenti diversi. Indubbiamente il consiglio di Mario è il più facile. A prescindere dalla strada che vuoi prendere, ti esorterei a dare un'occhiata a come si possa configurare il router (sicuramente nella confezione del router c'è una guida).GBS49 ha scritto:Ma la procedura consigliatami da "mariobrossh", mi eviterebbe queste manovre ?
Modem TIM e stampante
Re: Modem TIM e stampante
Si ce l'ho memorizzato anche sul web, ma ho una certa età non sono un giovanotto come penso lo siate voi……..gli darò un'occhiata, ma in passato sono stato sempre allergico alle configurazioni di rete….
Che tipo di laser hai, a colori ci vogliono cifre per i ricambi di consumo che io ricordi, avevo una copisteria e grafica, e comprai macchine Richo molto costose, ma per il colre c'era un botto di assistenza, forse hai una monocromatica a stampa scura ma monocolore…..informami, non sono più aggiornato…..grazie.mariobrossh ha scritto:Quelle a getto d'inchiostro sicuramente si, io ho una laser da 5 anni che va benissimo,
in ogni caso le stampanti vanno portate all'isola ecologica ma se vuoi risolvere velocemente
e senza spendere un capitale falla diventare stampante di rete, se la metti vicino
al modem, quindi collegata con cavo di rete puoi prendere uno di questi
gli adattatori wifi invece costano un po di più
Le brother a colori hanno ricambi abbordabili.GBS49 ha scritto: Che tipo di laser hai, a colori ci vogliono cifre per i ricambi di consumo che io ricordi, avevo una copisteria e grafica, e comprai macchine Richo molto costose, ma per il colre c'era un botto di assistenza, forse hai una monocromatica a stampa scura ma monocolore…..informami, non sono più aggiornato…..grazie.
ho una Samsung SCX-3405 pagata a suo tempo 87 € che fa anche da scanner/fotocopiatriceGBS49 ha scritto:Che tipo di laser hai, a colori ci vogliono cifre per i ricambi di consumo che io ricordi, avevo una copisteria e grafica, e comprai macchine Richo molto costose, ma per il colre c'era un botto di assistenza, forse hai una monocromatica a stampa scura ma monocolore…..informami, non sono più aggiornato…..grazie.
da alcuni anni sempre pronta ed efficiente (a differenza delle getto d'inchiostro),
i toner compatibili con cui riesco a fare circa 1000 copie li prendo su Amazon per 9/10 €
ma ovviamente non è wifi mentre per il colore sinceramente non ne avverto la necessità
Se vuoi cambiare adesso ci sono delle stampanti laser b/n wifi a partire da 54 € fino a 113 € per una multifunzione
ma non laser monocromatica ?….mariobrossh ha scritto:ho una Samsung SCX-3405 pagata a suo tempo 87 € che fa anche da scanner/fotocopiatriceGBS49 ha scritto:Che tipo di laser hai, a colori ci vogliono cifre per i ricambi di consumo che io ricordi, avevo una copisteria e grafica, e comprai macchine Richo molto costose, ma per il colre c'era un botto di assistenza, forse hai una monocromatica a stampa scura ma monocolore…..informami, non sono più aggiornato…..grazie.
ma ovviamente non è wifi mentre per il colore sinceramente non ne avverto la necessità![]()
Ciao, oggi mi è arrivato questo dispositivo:mariobrossh ha scritto:Quelle a getto d'inchiostro sicuramente si, io ho una laser da 5 anni che va benissimo,
https://www.ebay.it/itm/Scheda-Di-Rete- ... 2749.l2648
che in pratica mi avevi consigliato per sbaglio, sostituendolo quasi immediatamente con l'altro, ed io frettolosamente lo avevo acquistato, si può provare ad usarlo per qualche motivo, oppure nel mio caso non serve a nulla…. buona serata
quel dispositivo trasforma una porta usb in una presa di rete, può essere utile
in un pc privo di scheda di rete
ok, grazie, non mi servirà data la cifra non lo restituisco….se serve a qualcuno glielo mando solo con la spesa di spedizione…..mariobrossh ha scritto:quel dispositivo trasforma una porta usb in una presa di rete, può essere utile
