Lavastoviglie SMEG si ferma
robyk63
Messaggio da robyk63 »
Ciao a tutti,
da circa un mese la lavastoviglie non termina mai il programma lungo, non da nessun errore e si ferma, se faccio il prg corto spesso lo finisce ma avolte si ferma, apro e richiudo e termina il prg.
Qualcuno mi puo' aiutare'? In realta' la lavastoviglie non segnala alcun errore....segnalo (non so se sia correlato) che proprio i giorni scorsi mettendo il sale ho visto che nella vascetta del sale l'acqua era torbida, in superficie c'era dello sporco....non mi sembra sia normale... a cosa puo' essere dovuto? Puo' essere questa la causa?...come si risolve?
Grazie a chi mi da qualche suggerimento...ROBY
Robyk 63
Re: Lavastoviglie SMEG si ferma
L'unica cosa che potresti provare secondo me è lo stato dei condensatori ,
E se l 'ha pure quello in poliestere rettangolare .
Con capacimetro . Non in ohm
robyk63
Ok grazie penso tu intenda i condensatori sulla scheda elettronica.....ok verifico con capacimetro sia gli elettrolitici che quelli in poliestere (immagino se mi dai questo consiglio che sia gia' capitata una anomalia del genere)...certo che mai avrei pensato a dei condensatori sulla scheda, per me e' la cosa piu' semplice essendo un elttronico tra l'altro nel dubbio li sostituisco
Per il fatto dell'acqua torbida nella vaschetta del sale e' normale?
Grazie ancora e vi aggiorno quando verifico
Robyk 63
Prova a fare qualche lavaggio senza carico e senza detersivo .
robyk63
Ho verificato ed i condensatori sono OK poi casualmente la lavastoglie si e' fermata duraìnte il lavaggio e solo spingendo un po' la porta e' ripartita, spero di aver risolto mettendo un piccolo spessore sul microswitch della porta, ora e' da piu' di una settimana che non da' problemi, grazie per i suggerimneti sperando che anche questo mio post possa essere utile, in caso di problematiche riscrivero' di nuovo
Robyk 63
Per l'acqua sporca, hai considerato l'eventualità che nella lavastoviglie ci vada l'acqua di scarico del lavello? Spesso succede quando lo scarico del lavello non smaltisce bene. Per eliminare i problema, a parte quello di liberare lo scarico, devi mettere una prolunga nel tubo di scarico della lavastoviglie e fargli lare un ansa che tocca sotto il top. In questo modo, sei sicuro che l'acqua di scarico non ti andrà mai a finire nella lavastoviglie, perché lo scarico del lavello rimane più in basso dell'ansa che hai fatto fare al tubo di scarico della lavastoviglie. : Wink :
