Porta scorre sotto tetto
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Ciao, ho un nuovo lavoretto da fare. I miei suoceri hanno acquistato casa e nella camera sottotetto c'è una porta su cerniera a bascula. Purtroppo però aprendo la porta questa sbatte sul letto nelle vicinanze aprendosi x metà. Pertanto, avevo pensato di rendere la porta scorrevole. Il problema nasce perché la porta ha forma trapezioidale. Cioè la parte alta è obliqua e segue la pendenza del tetto. La chiusura fortunatamente è dalla parte più bassa. Che soluzioni ci sono x renderla scorrevole?
Re: Porta scorre sotto tetto
non potendo mettere il binario al soffitto l'unica soluzione potrebbe
essere questo binario "invisibile" in quanto viene fissato alla porta
mentre il meccanismo, più corto, si fissa al muro ma costicchia un po' : Wink :
p.s. una foto sarebbe gradita per valutare altre soluzioni
egiulio86
Purtroppo nn ho la possibilità di fare foto. Se riesco vi faccio uno schizzo a mano. Se poi sarà l'unica soluzione adottero questa. Io pensavo di utilizzare dei binari ad estrazione totale x cassetto ma non so se esistono così larghi..
queste arrivano a 80 cm ma non hanno nessuna tolleranza nel caso il muro
o la porta non siano perfettamente a piombo
egiulio86
Ottimo direi!! Secondo te la cosa può funzionare?
la vedo dura perché quelle guide non hanno nessuna regolazione
per compensare il fuori squadro del muro e la perpendicolarità della porta,
inoltre a porta aperta si vedrebbe una parte della guida fissata al muro e
la luce tra il muro e la porta è di soli 15 mm quindi potresti avere problemi
con le cornicette
egiulio86
mariobrossh ha scritto:la vedo dura perché quelle guide non hanno nessuna regolazione
con le cornicette
Beh squadro è perpendicolarità posso compensarle spessorando e montando le guide leggermente storte. Fiducioso che muro e pavimenti siano fatti bene.
Il problema della cornice lo posso risolvere togliendola e magari coprendo tutto con un bordo o un listello più sottile
e allora non ti resta che provare : Smile :
