lavatrice LG Direct Drive che durante la centrifuga migra e sbattacchia
- stefanonet
Mi scuso per la banalità dell'argomento. Mi vergogno un pò ma in tanti anni mai mi è capitato di non riuscire a fare fronte a un tale problema.
Abito in una casa nuova, il cui pavimento in gres ha una trama che limita il grip.
La lavatrice (una LG direct drive) nuova anch'essa non ha mai smesso di vibrare sbattacchiando e migrando notevolmente in fase di centrifuga.
Tanto con carichi pesanti quanto con quelli leggeri
I piedini ripetutamente riregolati malgrado a macchina ferma appaia irremovibile.
Ho finanche provato a registrarli durante la stessa centrifuga.
Già provati senza successo due diverse tipologie di appositi sottopiedini in gomma.
Sono disperato.
In passato ebbi analoghi problemi con una macchina bella usata, che risolsi sostituendo gli ammortizzatori.
Inizio a sospettare sia un difetto intrinseco alla macchina che mi piacerebbe indagare, ma mi domando se ha senso contattare l'assistenza essendo in garanzia per una problematica di questo tipo.
Prima di tutto però vorrei chiedervi se vi sono malizie o stratagemmi nella regolazione oltre la messa in bolla.
Grazie a tutti
Sono disperato.
Grazie a tutti
Re: lavatrice LG Direct Drive che durante la centrifuga migra e sbattacchia
Visto che è nuova e te l'ha fatto fin da subito, penso sia il caso di contattare subito l'assistenza.
Non è che per qualche ragione sono rimasti installati i vitoni che bloccano il cestello?
So che è una domanda stupida, però... non si sa mai.
In caso contrario direi che va chiamata l'assistenza, una lavatrice nuova non dovrebbe farlo.
anche secondo me potrebbero essere i fermi per il trasporto ancora inseriti
- stefanonet
Grazie. No, no i fermi sono stati subito tolti assolutamente!
Un video del baccano che fa...ed è una direct drive....
Le altre possedute da familiari e amici tutta un'altra stabilità
https://youtu.be/FMzKiMTj8aA
Dirò pure una cosa stupida ma a quella della mia ragazza che l' ha spostata sul balcone ed ha iniziato a scivolare verso la ringhiera ad ogni lavaggio per via della pendenza per favorire lo scolo dell'acqua piovana, ho risolto con una nocciolina di silicone sotto ogni piedino.... È passato un anno e nonostante il freddo e l'umidità non si è più mossa!
mah ... a me sembra normale
- stefanonet
Rieccomi. Ringrazio tutti per i contributi. Sto diventando pazzo e al momento posso dire che questo comportamento lo ha manifestato sempre con 1400 rpm di centrifuga. Inutili a mio parere, non avendo problemi di asciugatura e considerando che i capi escono parecchio sgualciti.
Centrifugando a 1000 non sbattacchia e in casa sta lavatrice (come le altre lg direct drive da me conosciute, tutte con Max 1000 giri effettivamente) sembra quasi non averla. Non fa sentire la sua presenza...
Potrebbe complessivamente essere inadeguata (oltre che praticamente inutile) averla dotata di una centrifuga così spinta che magari va in risonanza e sballa il suo equilibrio???
Grazie ancora
Grazie ancora
Quindi non basta impostare la centrifuga a 1000 giri?stefanonet ha scritto: Centrifugando a 1000 non sbatacchia e in casa sta lavatrice (come le altre lg direct drive da me conosciute, tutte con Max 1000 giri effettivamente) sembra quasi non averla. Non fa sentire la sua presenza...
- stefanonet
Certo che basta. Tuttavia se l'hanno fatta da 1400 credevo, speravo li potesse sostenere...o no???giovanni ha scritto: Quindi non basta impostare la centrifuga a 1000 giri?
Se è previsto che arrivi a 1400 giri, certo che ci deve arrivare e senza mettersi a camminare per la stanza. Quindi, di visto che è in garanzia, io chiederei lumi all'assistenza. Magari, se è un difetto conosciuto di quel modello, ci sta che conoscano anche la soluzione.
Prova a chiamarli e senti che ti dicono.
Controlla bene le istruzioni in particolar modo la tabella programmi (anche se in teoria le macchine rilevano un carico sbilanciato tipicamente quando c'è un solo capo o qualcosa di particolarmente pesante) quanto si può caricare sui programmi che prevedono centrifuga fino a 1400 giri
in alternativa fai questa prova qua (scherzo)
https://youtu.be/qp_Y8F_sLQc
Dal video mi sembra che vibra troppo la carcassa .
- stefanonet
Casa faresti?dalmos ha scritto:Dal video mi sembra che vibra troppo la carcassa .
