Pitturare soffitto con Brillantini
Moderatore: Solopittura
Salve,
ho della vernice bianca e dei brillantini.
Vorrei mescolarli alla vernice e pitturare un soffitto per creare qualche effetto di brillantezza quando si accende la luce.
Mi date qualche consiglio?
Quanti ne metto di brillantini nella vernice.
Pitturo il soffitto a Rullo o a Pennello?
Altri consigli?
Altri consigli?
Re: Pitturare soffitto con Brillantini
Credo sia difficile trovare qualcuno che abbia già avuto esperienza con vernice e brillantini, quindi probabilmente la cosa migliore è fare delle prove.
Solo che... sempre secondo me, la vernice bianca coprirà i brillantini e quindi, a parte la superficie ruvida, non otterrai l'effetto che cerchi, ci vorrebbe magari una vernice trasparente da dare sopra alla bianca.
Infatti è il metodo migliore, prima si fa il colore base e poi si passa una sola mano a rifinire con i brillantini.Capitan Farloc ha scritto:Credo sia difficile trovare qualcuno che abbia già avuto esperienza con vernice e brillantini, quindi probabilmente la cosa migliore è fare delle prove.
- °°Giacomo°°
devi fare come ti hanno detto:
1) applicare colore di fondo (meglio bianco o comunque chiaro)
2) comprare una pittura cosiddetta per "velatura" ed aggiungere i glitter (mescolando molto bene)
3) applicare con pennello tipo spalter agendo creando dei semicerchi da una parte e dall'altra
Ciao Giacomo, noto sempre che per il fai date muratura/pittura sei uno dei più precisi.°°Giacomo°° ha scritto:devi fare come ti hanno detto:
- °°Giacomo°°
grazie Robyroby ha scritto:Ciao Giacomo, noto sempre che per il fai date muratura/pittura sei uno dei più precisi.
ho eseguito un lavoro del genere qualche anno fa a casa di mio fratello,
abbiamo realizzato una velatura grigio scuro, con glitter e finitura lucida realizzata con apposita vernice all'acqua, devo dire che è venuta abbastanza bene, se trovo una foto la posto
- °°Giacomo°°
Grazie per tutte le info.
Una cosa... per il soffitto devo proprio evitare il rullo?
Il soffitto a pennello é solo per professionisti :wink: .. io non riesco a vincere la gravità.. prima o poi mi gocciola tutta la base del pennello.
