Come bloccare un peso inclinato?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
In un nicchia murata c'è un diffusore appoggiato (situazione A disegno)..
Si vorrebbe metterlo inclinato come nel disegno B.
Il muro (parte grigia nel disegno), non è tassellabile.
Cosa consigliereste di fare, calcolando che il diffusore è pesante e molto scivoloso?
Re: Come bloccare un peso inclinato?
supporto di legno a forma di triangolo con la base incollata col
biadesivo alla base della nicchia e listello di sostegno a sorreggere
la cassa
Mario, mi hai anticipato: :)
Peso inclinato.jpg (50.34 KiB) Visto 3936 volte
Al posto del peso ci potremmo mettere anche 2 o 3 magneti al neodimio e sotto alla scatolatura un striscia di lamiera di ferro fissata col biadesivo sul piano in muratura, mobile o quello che è. : Wink :
Lamkirads
Grazie a tutti.
Chiedo, ma il biadesivo di cui parlate, qual'è? E regge bene?
Percho il diffusore pesa una 20ina di chili ed ha la base piatta e liscia...
Sarebbe in totale sicurezza usando il biadesivo?
devi usare quello professionale telato della 3M incollarlo su
tutta la base in legno che va a contatto con la nicchia, una
volta applicato prova a staccarlo se ci riesci ;)
Purtroppo se non vuoi nel modo più assoluto fare buchi, non è che ci siano tante alternative. Anzi una ci sarebbe: invece del biadesivo usare una colla poliuretanica che prende sui due lati del triangolo, inferiore e posteriore... ma poi l'incollaggio è irreversibile. :)
Prosegui il fondo fino al punto alto della nicchia
così tocca nell'angolo alto e non si ribalta
E' facile che non serva il biadesivo
:mrgreen:
se a Lamkirads piace questo sarebbe il risultato con
il supporto incastrato come dice rokko
Senza titolo.png (16.63 KiB) Visto 3925 volte
Al supporto puoi dare l'inclinazione che vuoi,
lasciando sempre il fondo fino alla parte alta della nicchia,
evita il ribaltamento
rokko ha scritto:Al supporto puoi dare l'inclinazione che vuoi,
scusa rokko ma se la parte alta del supporto deve toccare l'angolo
in alto della nicchia l'inclinazione è obbligata dalla parte inferiore
della nicchia, come da disegno, diversamente se alzi la parte inferiore
del sostegno si riduce lo spazio tra diffusore e tetto della nicchia con
conseguente spostamento verso l'esterno del diffusore .... o no :?
Non volendo modificare la posizione del diffusone, non si potrebbe fare cos'ì? :roll:
Peso inclinato1.jpg (53.4 KiB) Visto 3910 volte
Lamkirads
Grazie a tutti, sono soluzioni veramente belle.
Mi piace molto quella di rokko perchè non si andrebbe a rovinare il legno del diffusore con incollaggi.
Unico problema è che servirebbe un sacco di pannelli di legno tagliati su misura, e in questi periodi è difficile sia trovarli che farli "ritagliare" con precisione.
Aggiungo una cosa per trovare altre eventuali soluzioni:
ho scritto che il muro non è tassellabile, in realtà PRESUMO che sia solo la parte davanti che sia rinforzata con metallo, essendo una libreria in muratura. Quindi il muro di fondo, dovrebbe esser tassellabile, e forse anche la base.
Magari viene in mente altro?
Intendevo come ha indicato Giovanni nel suo ultimo intervento
(non sono riuscito a fare un disegno decente : Wink : )
Lamkirads ha scritto: Aggiungo una cosa per trovare altre eventuali soluzioni:
Se è così allora ti basta un pezzo di lamiera con due piegature: una verso il basso, che sarà quella che appoggia verticalmente sul fondo della nicchia e dove verrà avvitata con 2 o 3 tasselli, e l'altra sulla dx, di 3-4cm, che farà da battuta a che la cassa non scivoli in avanti. Volendo ci puoi fare delle piegature di contenimento laterale... che servono anche da irrigidimento.
Un fabbro con la piegatrice te la fa in 15 minuti. Per il materiale basta una lamiera di ferro da 1.5mm.
Lamkirads
Giovanni GRAZIE...
La tua soluzione è tanto semplice, quanto perfetta.
Mi piace molto e ispira sicurezza, sicuramente di più che utilizzare colle (sono sicure anche loro, ma dà più senso di sicurezza il tassello)
Mi piace, grazie ancora!
