sparito il bluetooth dal PC
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
non trovopiu ilbluetooth sulmio pc.
Ho windows 10
come posso fare?
Re: sparito il bluetooth dal PC
alcuni portatili hanno un tasto per attivare il bluetooth
ed in alcuni si attiva premendo prima il tasto Fn
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao ,
Concordo con Mariobrossh , se non è questo , il problema è avvenuto :
- dopo degli aggiornamenti ?
- dopo che hai installato dei software ? se si quali ?
- dopo che hai fatto dei settaggi nel pannello di controllo ? se si quali ?
- dopo un blackout della tensione ( 220V OFF ) o si è spento il PC per un problema ?
e
- ti ricordo se alla riaccensione quando non vedi il bloetooth , ci a messo esempio il doppio del tempo ?
- hai avuto allarmi da antivirus ? e/o segnalazioni strane e avvisi ?
- hai privato a riavvialo più volte prima di dire non funziona ? per caso hai cclean ?
- che Browser usi per internet ? Ne hai solo uno o altri ?
Facci sapere : Thumbup :
tugnela75
tonicacciavite
non ci sono dei tasti in cui c e il simbolo bluetooth.
Non uso quasi mai il bluetooth quindi mi sono accorto per caso della sua mancanza.Ho provato ad aggiornare i driver da come si vede nella foto ma non riesco ad accenderlo
tugnela75
Grazie dell'info ,
- hai riavviato dopo l'installazione e/o aggiornamento dei driver ?
- ora lo vedi , vedi l'icona , puoi ciccarla ma non si avvia , giusto ?
- hai verificato che il Bluetooth sia attivo : Seleziona il pulsante Start , Impostazioni , Dispositivi , Bluetooth e altri dispositivi e Controlla che il Bluetooth sia attivato.
Appena attivato ( loro dicono sempre io ti dico 9 volte su 10 a meno che attendi anche circa 3min ) , ti esce : nome del computer .
Tugnela
tonicacciavite
ho riavviato ma l icona non la trovo
tugnela75
Ciao ,
- hai verficato che sia attivo ?
- ma riesci a connetterti ha qualche dispositivo ? è il problema è che non hai l'icona nell'are Notifica ?
- se non ci capiamo e magari ( proprio un possibile problema aggiornamenti ) ti consiglio di guardare qui :
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... f522be45dc
tugnela75
Ultima modifica di tugnela75 il mar 14 apr 2020 4:33 pm, modificato 1 volta in totale.
tonicacciavite
non so come verificare se sia attivo!
ho provato a mandare una foto con il cell tramite bluetooth al mio pc ma non posso.Prima potevo farlo ,ora non piu!
tonicacciavite
marca e modello del pc ?
tugnela75
Ciao Tonicacacciavite ,
ti ringrazio della critica , c'è sempre da imparare : Thumbup :
Ricominciamo come dice MarioBross manda il modello e più dati possibili sul tuo PC
Inoltre hai visto il sito che ti ho inviato hai dato un occhiata per vedere , attenzione se hai fatto degli aggiornamenti by versione .
tugnela75
tonicacciavite
ecco i dai del mio pc:
io ho chiesto marca e modello
tonicacciavite
Toshiba Portégé Z930
per attivare il bluetooth su quel pc devi premere il tasto Fn + F8
se non si accende devi entrare nella utility Toshiba Assist /Connect /Bluetooth Setting
