Da 1 a 2 lavabi in bagno
Ciao a tutti, vi chiedo un'informazione: io e il mio compagno acquisteremo casa a breve, un bell'appartamento ristrutturato 8 anni fa che non necessita lavori. In bagno attualmente c'è un solo lavabo ma, visto che c'è lo spazio (220 cm tra doccia e muro), vorremmo mettere 2 lavabi. Che tipo di intervento bisognerebbe fare? E' molto oneroso? Che vincoli ha? Grazie e buona Pasquetta!
Re: Da 1 a 2 lavabi in bagno
ciao katia provo a risponderti
per rispondere alle tue domande tutto dipende da che lavo vuoi fare
per non intervenire sulla parte muraria
metti un mobile poggiato in terra con due lavabi, per lo scarico metti un tee alla curva che esce dal muro e colleghi il sifone del secondo lavabo
per l'adduzione stesso discorso, 2 tee fredda e calda poi con tubo di rame fai il collegamento al 2°rubinetto
facile facile
se invece vuoi mettere 2 lavabi senza mobile devi aprire la parete e mettere una braga in verticale a livello pavimento e fare lo scarico a misura sul secondo lavabo
mentre per il carico devi sostituire con 2 tee le due curve che escono dal muro a andare sul secondo lavabo
questo è più facile a dirsi che a farsi
è molto oneroso? chissa, dipende dalla fortuna
facile facile
