Porta finestra in ferro con ruggine
Moderatore: Solopittura
Robbynaish
Messaggio da Robbynaish »
Ciao ragazzi,
ho delle vecchie prte di ferro che erano state verniciate dal fabbro che le ha fatte. Credo almeno 20 anni fa.
Ora vorre rimetterle a posto. C'è un poco di ruggine, e solo la base la vernice si sta sfogliando.
Come mi consigliate di procedere?
Ale
gilberto
Re: Porta finestra in ferro con ruggine
Messaggio da gilberto »
...hai pensato a carteggiarle e poi darle un prodotto tipo Ferox che blocca la ruggine e poi verniciarle,addirittura puoi farti fare la vernice con l'antiruggine gia' inglobato..........
Robbynaish
Ciao,
ho già quel prodotto Saratoga che è verinice ed antiruggine, ma volevo sapere se ci fosse qualche metodo migliore.
Basta carta vetrata po posso usare trapano con spazzola metallo o nylon dura?
E la parte sfogliata, dopo tolta, pareggio solo con la vernice nuova o serve un qualche stucco?
Ale
gilberto
io userei spazzola di ferro con cautela ed una volta tolta la parte tipo crosta di ruggine,con carta vetro per finire e lisciare,sinceramente con il trapano non saprei,non vorrei che fosse troppo aggressivo sul metallo,una volta finito, stucco specifico per ferro o quello da carrozzieri ed una volta lisciato il tutto,una bella mano di saratoga o quello che preferisci con vernice...poi aspetta altri pareri,io un lavoro simile l'ho gia' fatto sulle ringhiere del balcone dove invece delle classiche sbarre di metallo ci sono i vetri corazzati che con il tempo si sono gonfiati tutti i ferma vetro in ferro che ho sostituito,previo trattamento con spazzola di ferro,carta vetro e saratoga con vernice inglobata,con listelli di alluminio al elle forati e fissati con rivetti in alluminio ed una volta posizionati li ho trattati sempre con saratoga/vernice.
Per come è ridotto quel tubolare, come minimo ti serve il flessibile con spazzole lamellari grana 40-80.
Robbynaish
Ciao,
intendi qualcosa del genere?
Questa invece sarebbe inutile, vero?
Comunque la seconda foto della porta è la base inferiore, il resto bene o male sta "benino"
Ale
No, parlavo di questi.
