Collegamento caricabatteria
Ho un caricabatteria Bosh C1. Non mi è chiaro se prima di collegarlo bisogna scollegare la batteria dall'impianto elettrico dell'auto o la si può lasciare collegata regolarmente.
Re: Collegamento caricabatteria
Buongiorno,
il C1 della Bosch è un caricabatterie con funzione di mantenitore di carica, ho letto sul manuale e non dice di staccare i cavi dalla batteria prima di collegare il caricabatteria, quindi non è necessario farlo.
Le uniche indicazioni che dice di seguire sono le seguenti:
1) Il caricabatterie deve essere attaccato alla batteria prima di attaccare la spina alla presa di corrente.
2) Allo stesso modo quando lo devi staccare, prima si deve staccare la spina dalla presa e poi potrai staccare i cavetti dalla batteria.
3) Quando colleghi i cavi alla batteria vanno collegati prima il Rosso al Positivo della batteria e poi il nero al negativo
4) Quando li scolleghi va scollegato prima il nero e poi il rosso
Ciao non capito se la macchina è quindi la batterie e star/stop, dal modello mi sembra tradizionale quindi il collegamento è corretto. Per un'auto con star/stop devi avere un caricabatterie apposito. In questa giuda completa sul funzionamento caricabatteria auto trovi tutti le specifiche spero sia di aiuto!
