Come preservare le tubature dagli effetti nefasti della lavatrice
mpolito1969
Messaggio da mpolito1969 »
Buonasera,
mi chiedevo se esistesse un sistema efficace per evitare che quello che esce da una lavatrice nel corso degli anni ("filini" di lana, pezzi di fazzoletti di carta dimenticati nelle tasche dei pantaloni, detersivi, ecc.) possa creare problemi alle tubazioni, tipo depositi che rallentano il deflusso dei liquidi fino a diventare dei veri e propri "tappi".
Io avevo montato un filtro sul tubo di scarico ma andava pulito ogni due lavatrici altrimenti si bloccava lo scarico dell'acqua della lavatrice. Dopo qualche mese mi sono stancato e l'ho tolto.
Esistono altri sistemi meccanici?
Ci sono prodotti che possono essere usati periodicamente per tenere le tubature pulite o bisogna rassegnarsi a chiamare l'idraulico una volta ogni tot anni?
Saluti,
Massimiliano
mpolito1969
Re: Come preservare le tubature dagli effetti nefasti della lavatrice
Proprio nessuna idea? Ci sarà qualcosa di migliore del non fare nulla...
Red Max
Messaggio da Red Max »
No che io sappia non esiste nessun metodo o dispositivo.
Infatti spesso il lavaggio di alcuni capi fa intasare la curva dello scarico a muro.
Gli scarichi interni al muro però di solito non hanno problemi.
Alcuni raccordi da sotto lavello con la valvola si intasano inevitabilmente e io li sconsiglio.
Il filtro della lavatrice serve solo per raccogliere piccoli oggetti tipo gancetti bottoni monetine ecc...
per capirci questo tipo al massimo si intasa la curva ma non lo scarico
mpolito1969
Grazie Red Max, scusa per il ritardo nella risposta ma l'ho vista solo ora.
Ciao,
Max
