Semplice cassettiera in truciolare
La guida del cassettone è diversa a causa del maggior peso
i cassetti sono stati incollati ed inchiodati con chiodi da 32 mm
Re: Semplice cassettiera in truciolare
Grande Mario...sempre sul pezzo :D
Come bordo se non vedo male usi il 10/10 ma te lo fai bordare oppure ti ci dedichi tu all' incollaggio?!?!?
Grazie plcet, quello è pvc da 1 mm e quando devo bordare piccoli pezzi, magari di scarti ecc.
li bordo io col bostik altrimenti me li faccio bordare dal fornitore che prende 30 centesimi
al metro per farlo, quando invece bordo col melaminico da 10/10 allora lo faccio da me :)
Azz...
ha l'aria di essere bello robusto ;)
Complimenti, fai sempre ottimi lavori
[quote="mariobrossh"]
Grandioso mario. Solo una domanda: ma le guide con quell'appoggio non vengono inclinate verso il basso? :roll:
apparentemente si perché hanno il tratto finale leggermente inclinato
per far aderire il cassetto quando viene chiuso
Capitan Farloc ha scritto:Azz...
Grazie Luciano si è sopratutto molto pesante :(
mariobrossh ha scritto:apparentemente si perché hanno il tratto finale leggermente inclinato
Quindi, dici che la parte in piano della guida sembra inclinata in basso ma è solo un effetto ottico, giusto?
esatto Giovanni ma sappi che non sono tutte uguali ;)
tony38
Messaggio da tony38 »
Non mi stupirei se i Maestri falegnami di LE FLABIER,SALVARANI, ecc.
si dovessero rivolgere a Te per suggerimenti in materia!! Un abbraccio
ed un affettuoso saluto a tutti gli Amici.
Antonio
Ciao Antonio sei troppo buono grazie : WohoW :
Un abbraccio
e ti credo....se non vedo male i cassetti sono in multistrato di betulla da 15mm?!?!?! solo quelli fanno macigno hihihihihihi
Scusa mario cos è quella cosa grigia che si vede stretto ad un angolo del retro del mobile???
plcet ha scritto: e ti credo....se non vedo male i cassetti sono in multistrato di betulla da 15mm?!?!?! solo quelli fanno macigno hihihihihihi
no plcet i cassetti sono in multistrato di pioppo e tutti insieme non pesano quanto
il cassone di truciolare che assieme ai frontalini dei cassetti costituisce la maggior
parte del peso :(
quella cosa grigia che si vede nella quinta foto è un piedino di plastica
Per curiosità: in totale quanto tempo hai impiegato a fare la cassettiera? :)
dipende, con i pezzi già tagliati e bordati dal fornitore in una giornata si monta
altrimenti ce ne vogliono due
